Подмотка по CANу
А может все проще, не пробовали шину на 2м - 10м посмотреть?
Спасибо, как-то не подумал. 3 и 11 бывает, а вот 2,10 еще не встречал.
Изменено пользователем Prog_asm
  • Ответов 173
  • Просмотры 70,1 тыс
  • Предлагаемое мной решение намотки одометров , берущих данные из кан шины основано не на эмуляции цифровых данных с подсоединением в витую пару L H ,как обсуждается в этой ветке , а простое соединее к
  • Принято , профи удивлять и не собирался . На счет одноразовых посетителей и бомжар не задумывался. Для завсегдатаев форума (видно по кол-ву и полезности сообщений) сделаем исключение , конкуренции я н
  • чем дергаете сообщения?
Вот как раз 3, 11 не бывает, ее сами выводят
добрый день. Интересует can моталка на vw polo 2011 года. возможна ли ее реализация без дополнитнльных проводов в шине?
нет не возможно, если вы про вывод проводов в колодку, выводить прийдется.
Фольцы, Шкоды, Мерсы, Ауди, БМВ, Мицубиши - у всех этих марок машин, в разъеме ОБД, нет моторной шины КАН. Нужно выводить.
спасибо, а не подскажете грамотного специалиста в самаре?
на кашкай 2013 имеется ? и сколько стоит.
Добрый день. Кто поможет?? Необходимо поставить простую крутилку которая работает от прикуривателя типа генератор импульсов на Киа бонго-3, 2013г. На более старой модели синий провод под ручкой передач а если нет то у коробки крайний нижний провод и всё ок ! А тут какие варианты есть ?? Зарание спасибо за помощь...
Парни подскажите в обд разъем какие коннекторы подходят? где прикупить?
Думаю, на такой машинке, именно 2013 года, без КАН крутилки не обойтись.
Мне такая машинка не попадалась.
Спасибо за помощь но уже обошлись без КАН крутилки. Всё тупо как я и думал от коробки
2013 год выпуска, даааа, не перестаешь удивляться, вот молодцы корейцы. :blink:
Можно выводить на Поло в 3 и 11 пин разьема обд2 а можно и не выводя провода замкнуть контакты внутри КАН крутилки.Быстро и сердито но она превратится из мультимарочной в чисто ваговскую и наделает беды если её воткнуть в другое авто не переделав всё обратно
А зачем замудрять? Одно дело когда на авто куча систем требующих сигнал скорости - тогда кан, а если только стрелку спидометра двигать - обычного датчика скорости достаточно...
Всем добрый день,Хайлэндера нового 2013 чем мотать?
CAN крутилкой.
так вроде заявлено 2008-10 годы только, на форуме карсд пишут ,что по новой нет решения пока,вот и узнаю кто пробовал через кан.
Берешь мультикан и пробуешь от 2010 - 11 - 12 гг
имеется данный девайс работает со многими марками авто мною лично установлено более 100 девайсов есть вопросы пишите
ребята извените давно не работал.как они работают по кану.и где можно посмотреть
