Датчик температуры вх воздуха -где стоит?
Датчик температуры вх воздуха -Приора, бош 797, вот пишет неисправность этого датчика, стоит кондиционер - и ошибка выскакивает при вкл кондея, температуру вроде меряет ДМРВ -я так понимаю это отд датчик на кондей -где он стоит?
перед радиатором
спасибо, счас полезу за радиатор -в ДМРВ меряет температуру воздуха для двигателя -а тут только при вкл кондея
Можете не искать.., контроллер измеряет только температуру входящего воздуха в ДМРВ. Посмотрите исправность гофры перед ВФ.
Была похожая неисправность на Ниве - заменили ДМРВ!
если только при вкючении кондея то есть вероятность что гдето коратят провода ( возможно после установки доп оборудования)
датчик стоит перед радиатором, под передним бампером, если туда заглянуть, то можно обнаружить, что их там, аш 2 шт. т.е. один на комбинацию, второй на кондей.
