кто подскажет перестал показывать переключатель газа уровень газа в баллоне. когда делали профилактику оказалось что масса была приоткуручена под капотом. после дня катаний он опять перестал показывать, полез под капот увидел оторванный провод, я его прикрутил к массе и теперь он у меня показывает все время полный баллон. может его надо было не к массе прикручивать? гбо кме 4-е поколение. переключатель такой:
сегодня смотрел откуда идет тот провод. он белый с зеленной полосой. виходит с ЭБУ газа с левого штекера (если смотреть на лицевую часть блока) с третьего слева гнезда в ряду который ближе к задней стенке блока.
Если подключил на массу и показывает полный баллон То этот провод должен идти к датчику И меняя сопротивление датчик меняет показание Я такие установки не ставил но по логике так.
спасибо. вчера методом тыка нашел откуда он отпал. теперь все работает
  • 2 года спустя...
Помогите плиз подключить кнопку ловато 198-DI как подключить на змз 406? 1) Провод КРАСНОГО цвета через предохранитель подключается к замку зажигания на
клемму отключаемого напряжения плюс (12V ).
2) Провод КОРИЧНЕВОГО цвета подключается на массу автомобиля.
3) Провод СИНЕГО цвета подключается:
к клемме ( плюс ) газового клапана;
к клемме ( плюс ) клапана электронного редуктора;
к СИНЕМУ проводу блока управления LOV ECO (код 783036,783040);
к СИНЕМУ проводу блока управления эмулятора форсунок;
к клемме плюс отсечного клапана мультиклапана LOVATO мод 305 (код 814955 );
к СИРЕНЕВОМУ проводу датчика уровня или резерва ( код 526011, 526016, 426025 ).
В виду того, что на СИНИЙ провод подключается большое количество потребителей, рекомендуем соединение производить через разгрузочное реле согласно схемы, показанной на (Рис 2.).
4) Провод СЕРОГО цвета соединяется с одним из проводов датчика температуры
редуктора (код 421051). При отсутствии датчика, провод соединяется с массой
автомобиля
5) Провод ЧЕРНОГО цвета подключается:
к минусовой клемме катушки зажигания;
к сигнальному проводу тахометра..
6) Провод ЗЕЛЕНОГО цвета подключается к ЗЕЛЕНОМУ проводу датчика уровня или
Взято от сюда6 -http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=220
куда подключить черный провод? ведь у нас две катушки. на генератор не катит, нету выходов (
Вопрос закрыт на будущее если кто собирется себе покупать кнопку сам не покупайте ловатовскую, у меня переключение на газ только после 4000 об. что я считаю недопустимым, и это никак не регулируется, в отличии от других кнопок.
так куда подключили черный провод-то ?
ловато 198-DI, на волге две катушки зажигания, подключал к правой на минус, получились обороты переключения порядка 4000, плюнул купил кнопку дижитроник дс11 подключил ее переключение на 2000 отрегулировал, и счастье наступило, на ловато невозможно, или я не понял как, завестись на газу, на диджите можно в легкую.
надо было все таки к тахометру ,но DS-11 удобнее и в установке и в работе
Просто рассказать.
кнопка ELEGANT52 имеет внутри аналоговую схему . с регулировкой порога переключения .
но вот что было замечено . на горячую порог смещался вверх на 500-1000 оборотов .
тоесть настроил как положено на 1800-1900 . утром все ок , проехал минут 30 , и уже порог сместился на 2500-2800 .. что не допустимо я считаю уже .
проблему пока местно локализовал так -
отключил второе реле - оно у меня не используется , а нагрев платы только от двух реле установленных там
и на стабитрон рядом с крутилкой оборотов напаял олова на выводы , как бы радиатор получился . стабилитроны как известно реагируют на тепло . а он там судя по всему в задающей порог цепи и стоит .
вообще нужно на PIC собирать будет
никто не имеет схемы готовой кнопки на МК и прошивки? .
к тахометру так к тахометру, просто мне чел из автогаза говорил что откуда не бери этот сигнал все равно перекл. будет на таких оборотах а тахометр у волги берется с эл мозга, а это лазить в проводку ой как не хотелось
Кнопка DS-11 работает даже если намотать пару витков на любой из бронепроводов, не надо лезть в дебри (тахометр и прочее) самый простой вариант
пару будет маловато приблизительно от 10 до 15 и всё будет в порядке
Раз приехала Газель ,человек поменял бронепровода , а старый с намоткой бросил на клапанную крышку (боялся разматывать )-так все работало . DS-11 рулит )))
ну работать будет до поры до времени лучше перематывать :smile:
слышал что в какой что системе при намотке провода на центральный провод , она отслеживает пропуски зажигания и если такие фиксируются переключает на бензин ... правда это ? и где такое было ?
да поставь обычную кнопку, сними поплавок. газа больше влезет в баллон, а количество газа по спидометру. и будет счастье
