Опель омега не держит обороты
Омега с дигателем X20XEV 95 год. Приехала с чеком, и гулянием оборотов. Расход немереный. Лямбда менена -бошевская.
по мануалам должен быть 5 вольтовый, заменили. Сейчас ошибок нет. Машина то заводится, то приходится гонять. Иной раз работает в параметрах впрыск 2.5 мс, расход воздуха 4 - 6 кг, зажигание 6 гр,
после прогазовки впрыск 4-5мс, воздух 11-15 кг, зажигание пляшет, обороты гуляют. ЕГР чистил, ХХ заменил, дырки позатыкал. что ей еще надо?
Не могу посмотреть датчик коленвала - идет что попало. Мотор после кап ремонта и этот датчик менян. Хозяин ее взял такой.
А как на счет датчика температуры..... :rolleyes:
Частенько бывает именно в опелях....
Еще померяй давление в рампе топливной, какие на вид свечки? Как ведет себя новая бошевская лямбда ?
Я же говорю, временами вижу все параметры в норме т. е. сканер дает информацию
давление в норме, свечи темные но не сильно, даже когда не хочет горячая заводится, остаются сухими.
бошевская лямбда по мануалам не подходит. опорное напряжение 5в. поставили что-то китайское. на сканере хорошо прыгает 138мв до 4.8в. Причем, когда работает в хороших параметрах, сигнал почти постоянно висит на 4.8в. Такое ощущение - будто воздух. да и компрессия под 16. набирает как настоящий компрессор .
возможен подсос воздуха-на этих моторах
бычное дело
У меня было пару опелей с похожими проблемами:На одном был неисправен клапан EGR чистка ничего не дала поменял всё заработало!
А вот на втором ситуация один в один после капиталки тоже расход и работал не понятно как! Там была напутана разводка воздушных шлангов точно не помню каких так что проверить не мешает !И плюс ко всему был неисправен датчик массового расхода воздуха!Хотя по диагностике было всё в норме!Да и метки ГРМ посмотреть не помешает!И состояние катализатора если такой имеется!
Изменено пользователем bold36
вспомнил один случай с омегой.
приехал клиент-машина не едет после 80 тупит
обороты пляшут.
помотрели-ошибок нет.
обратили внмание на слабый вхлоп.
подозревали католизатор
после разборки и смотра-оказалось развалился
глушшитель задняя часть изабила трубу
как вариант посмотри выхлоп идёт нормальный?
Все таки ЕГР начал с него им и закончил.
снял разъем и все встало на место. чек горит, но работает ровно.
заглушили его. все красиво только обороты чуть дольше сбрасывает.
Всем спасибо.
На опелях бывает болезнь ( датчик к.в сгнивает около самого датчика), а бошевский кислородник поставил зря поще поставить то что надо
Я пока что не встречал таких авто где неисправен регулятор давления. а вот сколько должно слиться с обратки ( около 1000мл за 30 сек. и это минимальное значение )
я же пишу: не я поставил бош, я его убрал.
Встречал и не раз (на нисанах, на вагах,и др.)
