Привет друзья:помогите разобраться с проблемой.Соболь МИкас ЕТ .Большой расход воздуха наХХ-25-27кг.
Обороты плавают 830-950 Дросель на ХХ-7 (ОШИБКА 0171 система топливоподачи слишком бедная)ДМРВ подкидывался
с рабочей машины мозги тоже Прошивка 7099-32 Машина после аварии сейчас в малярке до этого со слов водятла ездила нормально.
Давление топлива пока не мерили фазы тоже. Массы на ресивере проверялись Подскажите где ещё можно капнуть?
Вероятнее всего подсос воздуха. Посмотри тонкие резиновые трубки на впускном коллекторе на предмет растрескивания и просто их наличия. может подсос под впускной коллектор. :36_1_36:
..........и посмотри,сколько давит бензонасос,..надо чтоб 4атм было.
А из-за забитого катализатора может такое быть,правда 1-й Д.К.откручивался но лучше работать не стало.
Пробег у машины 120т.к.
Больше похоже на фазы грм.
По любому воздух где то подсасывает почти 99% где то на впускном коллекторе
Парни спасибо всем за советы!!! Дело оказалось в бензонасосе,старый больше 2,8... не давил да и то только
при запуске а потом и того меньше 2.0 .Новый как и положено 3.9!
Только как это сопоставить с этим???
Кажися при подсосах расходомер наоборот валит вниз? Уж не так ли?
