Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Случилось ДТП, несильный фронтальный удар.
Авто : фольксваген Т4 2000 года 2.5 ТДИ WV2ZZZ70ZYH147582 VWZ1Z0Y0426980
Проверил ваг-комом, обычным к-л адаптером, визуально все провода на месте.
Подскажите как привязать иммо, и как получить код доступа с панеле?
Вот езультаты сканирования, Помогите, с чего начать.
Получается блокирован двигатель и как его теперь разблокировать??????
При заводке авто, кажется вот-вот схаиывает и сразу глохнет (((
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 7D - VW Transp T4
Скан: 01,02,03,08,15,17,19,22,25,35,37,56
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 074 906 018 B
Компонент: 2,5l R5 EDC 0000SG 2519
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 02743
2 Найдены неисправности:
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 603 BL
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодирование: 16972
4 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
33-00 - значение сопротивления слишком мало
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00595 - Сохранены данные об ударе
35-00 - -
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7D0 920 803 B
Компонент: T4-KOMBIINSTR. VDO V25
Кодирование: 01151
Код Сервиса: WSC 00006
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway KCAN 0001
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6X0 953 257
Компонент: IMMO 0003
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 45241
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
"Нет связи с блоком управления двигателем" - закономерность не наблюдаешь? ковыряй проводку...
открутил балты рамки крепления радиатора, отогнул её, провери все разъёмы, проверил подачу топлива, стёр ошибки и о чюдо она завелась!
Осталось разобратся с СРС, при помощи кл-адаптера можно чё-нибудь сотворить? Не хочится блок снимать и память выпаивать
У Т-4 в проводке узкие места переход моторного жгута под левой фарой и разъемы на ТНВД внизу на блоке цилиндров. Особо, если катаются без штатной защиты - пиндец наступает быстро. Песок попавший в гофру жгута тоже делает своё черное дело.
Машина завелась, катается нормально, осталось тока крэши постирать
Для стирания крэшей наверное придется память из AIRBAGa выпаивать и программатором стирать
Необязательно, есть программы которые делают это по месту.
А можно узнать какие? и если можно - ссылочку плэ!
