Опубликовано 21 января, 200917 г. comment_5962 Подскажите пожалуйста какую температуру (внешнюю или в салое) должен показывать темометр на ЖК дисплее слева (вместе с часами) У меня он все время показывает 70 С иногда температура хаотически скачет 2 С -> 49C -> 3 C и т.д. Где искать причину и где находится этот датчик? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 200917 г. comment_5963 Подскажите пожалуйста какую температуру (внешнюю или в салое) должен показывать темометр на ЖК дисплее слева (вместе с часами)У меня он все время показывает 70 С иногда температура хаотически скачет 2 С -> 49C -> 3 C и т.д. Где искать причину и где находится этот датчик? Внешнюю должен. Где-то под переднимбампером(в бампере) должен быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-5963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 200917 г. Автор comment_5966 а еще такой вопросик. как узнать версию прошивки ЭБУ? в руководстве написано что для того чтобы ее посмотреть, нужно надать кнопку сброса на панели в момент тестирования системы. Пробовал, но ничего не происходит, только сбрасывается сутьчный пробег на дисплее одометра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-5966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 200917 г. comment_5967 Подскажите пожалуйста какую температуру (внешнюю или в салое) должен показывать темометр на ЖК дисплее слева (вместе с часами)У меня он все время показывает 70 С иногда температура хаотически скачет 2 С -> 49C -> 3 C и т.д. Где искать причину и где находится этот датчик? Он стоит с левой стороны за бампером.Если снять облицовку радиатора,то его будет видно!Но может быть дело и в контактах на щитке приборов!Версию прошивки ЭБУ можно почитать на нём(на ЭБУ) или диагностикой!А версию щитка зажигание выкл. нажать кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её вкл. зажигание удерживать пока не начнётся тест панели затем отпустить и нажать ещё раз появится версия панели! Изменено 21 января, 200917 г. пользователем bold36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-5967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 200917 г. comment_5986 Подскажите пожалуйста какую температуру (внешнюю или в салое) должен показывать темометр на ЖК дисплее слева (вместе с часами)У меня он все время показывает 70 С иногда температура хаотически скачет 2 С -> 49C -> 3 C и т.д. Где искать причину и где находится этот датчик? ищи проводку, проблема в ней, или на панели, а скорей всего котороя к датчику... а про водку не надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-5986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 200917 г. Автор comment_6138 Спасибо Контакт на самой панели нормальный я разбирал смотрел. Подскажите провода к датчику напрямую от панели идут или имеются "холодные" контакты либо другие слабые места? не хотелось бы пол машины разбирать из-за мелочи :D И еще вопросик, если отматывать километраж, требуется ли его "отматывать" в ЭБУ кроме как на самой панели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-6138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 200917 г. comment_6142 Спасибо Контакт на самой панели нормальный я разбирал смотрел. Подскажите провода к датчику напрямую от панели идут или имеются "холодные" контакты либо другие слабые места? не хотелось бы пол машины разбирать из-за мелочи :D И еще вопросик, если отматывать километраж, требуется ли его "отматывать" в ЭБУ кроме как на самой панели? Дубль попадался на М7.3 в некоторых авто 16V. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-6142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 200917 г. comment_6143 И еще вопросик, если отматывать километраж, требуется ли его "отматывать" в ЭБУ кроме как на самой панели? Несколько раз замечал в дублирование в эбу в регистраторе, но в основном километраж не совпадал, или был примерно на лимон, просто необращаю внимание, если уж очень надо было панель сматывал а прошку перепрошивал на такуюже, и регистратор шел за кордон... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-6143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 200917 г. comment_6148 Провода идут через монтажный блок по цветам не помню!По схеме посмотри! На красном разъёме первый контакт прозвони от щитка до датчика! Изменено 23 января, 200917 г. пользователем bold36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-6148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 200917 г. comment_6923 Нажми кнопку сброс и включи зажигание, цифры будут показывать типа 888888 а все стралки что есть зашкалят 3 раза. В это время нажми ещё раз кнопку это Версия ПО и еще раз код ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-6923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 200917 г. comment_6925 Нажми кнопку сброс и включи зажигание, цифры будут показывать типа 888888 а все стралки что есть зашкалят 3 раза.В это время нажми ещё раз кнопку это Версия ПО и еще раз код ошибки. Так а это всё к чему? Выше всё описано! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-6925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 200917 г. comment_6933 Если обрыв то будет показавать -40,если закорочен +70 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1071-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-6933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
