Опубликовано 18 июня, 201015 г. возможно ли увеличить память у УПЫ или это бредовая идея,а то читая 912DG128 она читает только половинку,а 256ю наверное четверть прочтет?
Опубликовано 18 июня, 201015 г. возможно ли увеличить память у УПЫ или это бредовая идея,а то читая 912DG128 она читает только половинку,а 256ю наверное четверть прочтет? пробуй прочитать как 91DG256! Изменено 18 июня, 201015 г. пользователем dim3075
Опубликовано 19 июня, 201015 г. Автор сейчас ее позно считывать.запаял я ее на место,а по бдм читать мой упа не хочет,хотя на столике я ее снимал.странно все это.
Опубликовано 21 июня, 201015 г. Автор А пргер -оригинал или клон? оригинальней некуда!у Пенко брал.а вот читали за неделю до меня упой,вот ее происхождение я не знаю.может быть я просто не научилсо пользоваться прогером,или не знаю тонкостей проца?
Опубликовано 21 июня, 201015 г. Если брал у Пенко то проблем не должно было быть, скорее всего что-то не так выбрал. В следующий раз просто повнимательней выбирай установки, правильно маску преобразовывай, был случай, на камне было обозначено и маска и тип, и они оказались разными - правильной была маска.
Опубликовано 21 июня, 201015 г. Автор Если брал у Пенко то проблем не должно было быть, скорее всего что-то не так выбрал. В следующий раз просто повнимательней выбирай установки, правильно маску преобразовывай, был случай, на камне было обозначено и маска и тип, и они оказались разными - правильной была маска. выбирал ее как dg128, а проц dt128 но его нет в упе.но если б сам не видел,может и вопросов бы не было.мне идею подкинули,надо ее обкурить.
