Daewoo Sens
Добрый вечер. Прикупил себе сенса 1,3 микас 7.6. Е-2 с ДК. Что посоветуете на заливочку. Заранее большое спасибо  :blush:
Что тут можно посоветовать:  купить хорошую прошивку ,  у "хороших людей" , да и залить , да и радоваться.
Изменено пользователем GAI22071970
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-943397
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 528,9 тыс
Во время езды заметил что положение ДЗ скачет от 0.00 до 0.02 на холостом.
Давление в шинах 2-2.1
Свечи А17ДМРВ с зазором 1мм нагар черного цвета.
Высоковольтные проверил 3.30, 3.71, 4.77, 5.3
Клапана настроил по схеме 25;68;47;13. 0,15 для впускных и 0,3 для выпускных клапанов.
Значения Gob, Gxx выставил 145, 55.
Топливоподача 2.3-2.7 при прогретом.
Давление от 320-370.
РХХ менял недавно примерно 1-2тыс назад.
Бенз фильтр менял где-то 4тыс назад.
Форсунки промывал сам с помощью спец жидкости примерно 3тыс назад.
Так же чистил бензонасос и менял в нем сеточку примерно 3тыс назад.
Инжектор и рхх чистил 3тыс назад.
Ремень ГРМ выставлен по меткам.
Воздушный фильтр чистый.
В какую сторону копать и где можно найти прошивку без этих глюков и как решить проблемы с жором?)
первое это подсос воздуха,я у себя искал здесь ,впускной и дросель на прокладке и на герметике, форсы на новых резинках, адсорбер заглушен, вакуумник при нажатии норм, дад и рхх на резинках, клапан давления целый шланг на хомутах и с сапуна маленький шланг хороший и на хомутах
Изменено пользователем luckymanchuprin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-982209
на один зуб перескочит или не правильно поставить,давление будет высокое(так у меня было,меньше 320 не показывает при более менее стабильной работе на хх Goхх 45)),перекинул ремень на зуб и сразу 270 давление, поднял Goxx до 58 давление ~300 )
и еще может заслонка закрывается неплотно,какое положение рхх на хх?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-982212
Будьте добры помочь разобраться с моим вопросом.купил сенса 2005г расход около 16л/100км в городе(на работу с работы 4 км) и 8,9 по трассе,микас7,6 стоят форсунки с гольфа(информацию по ним не нашел,только на аналог бош 0280150719)производительность у них 151,3 см3/мин,хочу их заменить на бош 0280158502 132 см3\мин.как по вашему будет правильно поправить прошивку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-982219
попробуй залить прошивку январь 5.1.1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-984622
Что за бред ты несешь во всех постах?  Обкурился чего?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-984671
ты это кому?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-987155
Поставьте родные форсунки, к чему эти эксперименты. На тюне расход падает на 2 литра и едет хорошо ( на родных форсунках) .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-987250
Согласен.вопрос решился правкой топливной карты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-987573
вот прошивка на сенс микас 10.3/м11 без глюков и т.п
Здравствуйте, очень нужна прошивка на Сенс евро 2 без датчика КВ блока 10.3/11. 1.3инж Желательно сегодня.
За ранее спасибо!
:rolleyes: Прошивки на сенс 1.3 евро2 и евро3 блоков микас 10.3/11
Как самому исправить, чтобы не глохла при прогреве?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-987805
Самому находить. Методических рекомендаций не найдете. Это при условии, что авто исправно.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-987869
Ребята, подскажите какой лучше взять программатор USB или COM ???
А есть у кого-то хорошая двухрежимка ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-989965
Могу сделать. Пишите в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-990184
На секаси 1.3 Лью вот ету .Прошыл з десяток никто не жалуетса.
И для пропана.
AutoZone без ДК, безСО потенциометра.bin
V09N-propan без рск.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1003366
И для пропана.
И для пропана.
Эти прошивки подойдут для двухрежимной если  их соединить в одну? Сенс Е0 , ГБО-2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1005077
Всем привет. Катаюсь на прошивке J5LS_v43. В ней:
- спараметрировал датчики под sens;
- поработал с топливоподачей в сторону обеднения;
Пуск на холодную, зимой, намного лучше чем микас 7.6 (меньше крутить стартером).
Кому интересно пишите в лычку, поделюсь...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1021043
HELPP......  Всем привет ! Нужна помощь. Сенс 1,3. Страшно тупит, при этом на холодную глохнет. Кто может дайте прошивку.  Спасибо всем!!!!!! Номер блока в файле ниже....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1024362
прошивкой больное авто не вылечить
с комплектацией по датчикам как обстоит дело ?
а лучше к диагностам для начала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1024366
по датчикам, кондицеонер, лябда, дроселя, апсолютного давления.  короче таврия 8 кл,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1024370
если не тянет gob настройте мощностной
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1024372
