Опубликовано 29 мая, 201610 г. comment_943397 Добрый вечер. Прикупил себе сенса 1,3 микас 7.6. Е-2 с ДК. Что посоветуете на заливочку. Заранее большое спасибо ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Что тут можно посоветовать: купить хорошую прошивку , у "хороших людей" , да и залить , да и радоваться. Изменено 29 мая, 201610 г. пользователем GAI22071970 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-943397 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201610 г. comment_982209 Во время езды заметил что положение ДЗ скачет от 0.00 до 0.02 на холостом. Давление в шинах 2-2.1 Свечи А17ДМРВ с зазором 1мм нагар черного цвета. Высоковольтные проверил 3.30, 3.71, 4.77, 5.3 Клапана настроил по схеме 25;68;47;13. 0,15 для впускных и 0,3 для выпускных клапанов. Значения Gob, Gxx выставил 145, 55. Топливоподача 2.3-2.7 при прогретом. Давление от 320-370. РХХ менял недавно примерно 1-2тыс назад. Бенз фильтр менял где-то 4тыс назад. Форсунки промывал сам с помощью спец жидкости примерно 3тыс назад. Так же чистил бензонасос и менял в нем сеточку примерно 3тыс назад. Инжектор и рхх чистил 3тыс назад. Ремень ГРМ выставлен по меткам. Воздушный фильтр чистый. В какую сторону копать и где можно найти прошивку без этих глюков и как решить проблемы с жором?) первое это подсос воздуха,я у себя искал здесь ,впускной и дросель на прокладке и на герметике, форсы на новых резинках, адсорбер заглушен, вакуумник при нажатии норм, дад и рхх на резинках, клапан давления целый шланг на хомутах и с сапуна маленький шланг хороший и на хомутах Изменено 29 сентября, 201610 г. пользователем luckymanchuprin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-982209 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201610 г. comment_982212 Ремень ГРМ выставлен по меткам. на один зуб перескочит или не правильно поставить,давление будет высокое(так у меня было,меньше 320 не показывает при более менее стабильной работе на хх Goхх 45)),перекинул ремень на зуб и сразу 270 давление, поднял Goxx до 58 давление ~300 ) В какую сторону копать и где можно найти прошивку без этих глюков и как решить проблемы с жором? и еще может заслонка закрывается неплотно,какое положение рхх на хх? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-982212 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201610 г. comment_982219 Будьте добры помочь разобраться с моим вопросом.купил сенса 2005г расход около 16л/100км в городе(на работу с работы 4 км) и 8,9 по трассе,микас7,6 стоят форсунки с гольфа(информацию по ним не нашел,только на аналог бош 0280150719)производительность у них 151,3 см3/мин,хочу их заменить на бош 0280158502 132 см3\мин.как по вашему будет правильно поправить прошивку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-982219 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201610 г. comment_984622 Будьте добры помочь разобраться с моим вопросом.купил сенса 2005г расход около 16л/100км в городе(на работу с работы 4 км) и 8,9 по трассе,микас7,6 стоят форсунки с гольфа(информацию по ним не нашел,только на аналог бош 0280150719)производительность у них 151,3 см3/мин,хочу их заменить на бош 0280158502 132 см3\мин.как по вашему будет правильно поправить прошивку? попробуй залить прошивку январь 5.1.1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-984622 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201610 г. comment_984671 попробуй залить прошивку январь 5.1.1 Что за бред ты несешь во всех постах? Обкурился чего? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-984671 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201610 г. comment_987155 Что за бред ты несешь во всех постах? Обкурился чего?ты это кому? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-987155 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201610 г. comment_987250 Будьте добры помочь разобраться с моим вопросом.купил сенса 2005г расход около 16л/100км в городе(на работу с работы 4 км) и 8,9 по трассе,микас7,6 стоят форсунки с гольфа(информацию по ним не нашел,только на аналог бош 0280150719)производительность у них 151,3 см3/мин,хочу их заменить на бош 0280158502 132 см3\мин.как по вашему будет правильно поправить прошивку? Поставьте родные форсунки, к чему эти эксперименты. На тюне расход падает на 2 литра и едет хорошо ( на родных форсунках) . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-987250 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201610 г. comment_987573 Поставьте родные форсунки, к чему эти эксперименты. На тюне расход падает на 2 литра и едет хорошо ( на родных форсунках) .Согласен.вопрос решился правкой топливной карты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-987573 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201610 г. comment_987805 вот прошивка на сенс микас 10.3/м11 без глюков и т.п Здравствуйте, очень нужна прошивка на Сенс евро 2 без датчика КВ блока 10.3/11. 1.3инж Желательно сегодня. За ранее спасибо! Прошивки на сенс 1.3 евро2 и евро3 блоков микас 10.3/11 Как самому исправить, чтобы не глохла при прогреве? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-987805 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201610 г. comment_987869 Как самому исправить, чтобы не глохла при прогреве? Самому находить. Методических рекомендаций не найдете. Это при условии, что авто исправно. Изменено 15 октября, 201610 г. пользователем Иоанн Усолка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-987869 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201610 г. comment_989965 Ребята, подскажите какой лучше взять программатор USB или COM ??? А есть у кого-то хорошая двухрежимка ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-989965 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201610 г. comment_990184 Могу сделать. Пишите в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-990184 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20169 г. comment_1003366 На секаси 1.3 Лью вот ету .Прошыл з десяток никто не жалуетса. И для пропана. AutoZone без ДК, безСО потенциометра.bin V09N-propan без рск.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1003366 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 20169 г. comment_1005077 На секаси 1.3 Лью вот ету .Прошыл з десяток никто не жалуетса. И для пропана. На секаси 1.3 Лью вот ету .Прошыл з десяток никто не жалуетса. И для пропана. Эти прошивки подойдут для двухрежимной если их соединить в одну? Сенс Е0 , ГБО-2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1005077 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 20179 г. comment_1021043 Всем привет. Катаюсь на прошивке J5LS_v43. В ней: - спараметрировал датчики под sens; - поработал с топливоподачей в сторону обеднения; Пуск на холодную, зимой, намного лучше чем микас 7.6 (меньше крутить стартером). Кому интересно пишите в лычку, поделюсь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1021043 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024362 HELPP...... Всем привет ! Нужна помощь. Сенс 1,3. Страшно тупит, при этом на холодную глохнет. Кто может дайте прошивку. Спасибо всем!!!!!! Номер блока в файле ниже.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1024362 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024366 прошивкой больное авто не вылечить с комплектацией по датчикам как обстоит дело ? а лучше к диагностам для начала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1024366 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024370 по датчикам, кондицеонер, лябда, дроселя, апсолютного давления. короче таврия 8 кл, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1024370 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024372 если не тянет gob настройте мощностной Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/81/#findComment-1024372 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
