Daewoo Sens
понял, спасибо.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 555,4 тыс
Возможно ли прошить микас 7.6 с помощью набора сканматик.(адаптер pl2303)
и еще одно, можно ли сделать так, что бы автоас скан видел этот же адаптер(мне просто автоас больше подходит)
нельзя. сканматик работает только со своим адаптером-и адаптер только со своей прогой.
А насчет того чтобы прошить микас 7.6 что нужно?
Прога Combiloader и простой адаптер с подтяжкой 5в.
:emot64: Вот про подтяжку 5 вольт интересно. Поподробнее можно про это ? С какого вдруг бодуна ?
[/quote
Микас 7.6 -GM по протоколу ALDL. Вот схема рабочего адаптера.
Не получается загрузить рисунок
ну пятница-же была.
Чиплодырем и к-лайн адаптором прошить можешь.
Мужики такой вопрос - поменял распред вал с ланоса 1.4 МемЗ 317 на свой черпак сенс 1.3 МеМЗ 307 и ну и к слову разрез.шестерня.
Вопрос - Кривая фазы впрыска надо менять и куда? ЭБУ микас 7.6
скажите люди чтобы прошить сеню надо эпром и флэшь писать?
Смотря какой блок, а вообще только флэш.
На блоке написано Микас 10.3 , а определяется Микас 11.3, . Взял с форума прошивки , встала одна, покатался , обороты устаканились но зато расход как у доброго мерина 13л! Народ поделитесь побратски экономной .
Так есть же в этой ветке два варианта J5LS для сенса. Пора уже попробовать! А то чиптюнеры обкатаный вариант не хотят давать...
На микас 11сляпай что нибуть, я обкатаю, только по экономичнее что нибуть
Господа знатоки, вот такой вопрос встал
Сеня с блоком 10.3+ М113107SS133027 идентификатор 1000011А9124D ( как кстати его расшифровать? )
Понятно что 1.3 двигатель евро 3, хозяин утверждает что стоит всего 1 лямбда до ката!!! такое вообще возможно?? ( машина не прошивалась 100%, некому просто )
Загнать и тупо посмотреть на выхлопную просто небыло возможности, но Сканматик показывает что стоит 2 лямбды, и они показывают разные значения
Кому верить? или вызывать и самому смотреть визуально?
Да и еще по расшифровке по стандартным Микасовским вроде понятно M103 - это 10.3 ит.д....
а вот тут предлагется прошива для того же сени V09NSS130020 вижу что машина сенс 1.3, евро -0 версия 20 а первые (V09N) что означают?
И вобще чем руководствоваться при выборе прошивки? как я понимаю если блок 10.3+ то и прошива нужна М113.......... какую еще можно подсунуть?
народ подскажите где купить прошивки на микас 7.6 и 10.3 динамичные и экономичные.
нужен простой К line адаптер. ком или юсб
например вот : http://www.chipsoft.ru/index.php/device/20-usb-kline
ничего хорошего там нет
