Daewoo Sens
Почему я не могу скачивать с форума файлы?
Посоветуйте прошивку, для сенса микас 7.6, Е-0, аи 95
Думаю для начала нужно профиль заполнить правильно. А то к бомжам отношение не очень хорошее.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 567,4 тыс
Добрый день! Нужны ли какие-то корректировки для езды на газу в прошивке от Января? Спасибо!
Доброго времени суток!
Появилось желание попробовать прошить двухрежимку- бензин\газ.
Может кто поделится хорошей?
У меня сенс 1.3, микас 7.6, 2004г. выпуска, без лямды, гбо-2
Заранее благодарен :)
Изменено пользователем Barracuda-77
Добрый день! Помогите пожалуйста прошивкой для сенс 1.3 микас 10.3 Е0 более менее нормальной. Не пинайте прошу здесь не смог не одной скачать. Если кому не трудно скиньте в личку sundari06@yandex.ru
  • 5 недель спустя...
Нужны полностью иденты блока. Скорее всего там М 10.3+.
скорее всего надо нафлудить сообщений)
Здраствуйте, подскажите как скачивать выложеные файлы???
правила почитай  :18_1_35:
Добрый вечер всем , подскажите , где приобрести нормальные прошивки на микас 7.6 Е-0  под бензин и пропан , и по поводу сдвоенной прошивки , как я понял переключаются они подачей минуса на 41 ногу , как с переключением на работающем двигателе , не будет глюков програмных , или все-таки лучше делать на триггере ?
А те что на сайте чем тебе не нравятся? Всегда переключение на работающем двигателе. От газового клапана через реле.на 42 ногу ЭБУ.
Посоветуйте прошивку, для сенса микас 7.6 (2004г),ГБО-4ю Заране спасибо
нужна ли перемычка вместо главного реле при прошивке через диагностический разъем?
Какой програмой можна отредактировать EPROM?
Спасибо , пробовал их все , но есть проблема , на газу , настраивал редуктор и заметил странность , не падают обороты после того как немного подержишь на 3000 , так и остаются , после переключения на бензин или заглушить-завести все нормально , на родной такого нет
Объязательно!
Программа называется EEWriter
Объязательно!
насколько я понимаю,редактируют флеш память,ChipExplorer 1.6 этой я редактирывал
Вопрос был о ЕПРОМ. Я и назвал программу которая работает с ЕПРОМ.
народ всем здраствуйте. был у меня заз шанс 2011 с гбо4 эбу M113111SS133029 (блок не родной) - автомобиль погиб , а эбу перекочевало в заз шанс с газовым карбюратором и в нём возникла проблема - на газу регулярно опускаются на мгновение обороты до 700 , датчик кислорода 0.9 вольта . короче вопрос как сделать из данной прошивки евро0 то есть без датчика кислорода есть фриварная программа в ней есть настройки - авторегулирование СО на ХХ включено или что-то ещё надо отключать для евро0 ?
Изменено пользователем 12qw12
Ты бы выложил прошивку сюда.глядиш добрые люди и помогут. Что означает газовый карбюратор.и фриварная программа?
ну то есть не гбо4 а прога микасонлайн
вот прошивка
моя текущая прошивка 13 03 2017 400 км.bin
