Daewoo Sens
Добрый вечер Помогите пожалуйста найти прошивку на Sens 1.3 m113 Микас 10.3 + прошивку под газ без датчика кислорода и датчика неровной дороги Заранее огромное спасибо
Добрый вечер Помогите пожалуйста найти прошивку под г б о Sens 1.3 Микас 10.3 + m-113 без датчика кислорода датчика неровной дороги
 номер софта какой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1151980
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 519 тыс
 номер софта какой
А это шо вам, мерседес, что вам номер софта нужен?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1152043
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_GBO.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1152231
Большое Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1152618
Добрый вечер еще раз прошу о помощи у друга такой же Sens как у меня Микас 10.3 плюс 11 ЭБУ m113 Помогите пожалуйста с прошивкой под бензин чтоб обороты не зависали и не дергалась евро 0 без датчика дороги
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1152769
Подскажите какую прошивку под гбо поставить на микас 7.6?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1152860
На секаси 1.3 Лью вот ету .Прошыл з десяток никто не жалуетса.
И для пропана.
это под микас 7.6?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1152871
Гуру своего дела, кто поможет адекватно перевести калибровки с 111 прошивки на 096 (или 092)? Машина Сенс 1,3, Е2, блок Микас 10.3+
Есть купленые прошивки от MLG на базе 111, почти все устраивает, но там есть свои косяки, которых раньше небыло.
А именно:
1. увеличилось время пуска автомобиля (на 096 заводилось с полуоборота, на 111 от MLG нужно немного покрутить стартером);
2. при морозе от -15 без нажатия на педаль газа, машину незаведешь;
3. в большую жару +40 и выше, машина очень часто  начинает глохнуть на холостых, на всех светофорах приходится подгазовывать.  Возможно связано с некачественным бензином, но как только температура окружающего воздуха падает, работает как нужно.
На 096 софте указанных проблем нету, но есть свои заводские болячки: плавающий ХХ, глохнет периодически, клюет носом.
Ну или может есть у кого нормальная обкатанная прошивка на Микас 10.3+ на базе 096 или 092, Евро 0 или Евро 2, без разницы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1155218
Миша и на 92 софте делал под 1.3 прошивки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1156030
Тоже хочу добавить свою прошивку на обсуждение.
Sens 1.3
Блок м10.3+
Без L-зонда, без датчика фаз.
Обкатал на одном товарище. Ему нравится.
ХХ не плавает, не глохнет на ходу.
Холодный запуск нормальный(пробовал при -20).
Расход в городском режиме с его слов около 8 л.
ХХ ставил 880 об\мин.
GOB ХХ по газоанализатору ставил в 0.6-0.7%
GOB базовая ставил чтобы динамика нравилась.
pass на архив neg-aleksander@yandex.ru
Почему не могу скачать прошивку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1156928
Не могу победить проблему с холостым ходом , обороты зависают на 1500 - 2000 об\м  и очень медленно возвращаются в норму. ЭБУ Микас 10,3 (11,00 )  ПО M113107ss133027 Вижу выход в замене прошивки , Пожалуйста помогите мне в этом
Спасибо bumer1977'у что откликнулся, но прошивку  уже свою нашел (кажись на этом сайте, две зашил не понравились, а третья оказалась "самэ тэ" ), потом победил "плаванье" холостых (оказалось ОЧЕНЬ просто, сам в шоке  :emot64: ) . Было неприятное дерганье на второй, сегодня вылечил. :emot64:  и теперь меня все устраивает    :alga: .  Теперь осталось "не трогать технику и она не подведет" .
Пожалуйста объясни как победил проблему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1156935
Прочитал все сообщения с начала до конца, узнал много полезного, но скачать нужные прошивки не могу. Что я делаю не так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1156952
Наверно сообщений маловато для скачивания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1156956
Спасибо! Теперь все нормально...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1157060
Добрый день! подскажите пожалуйста, Sens 1.3 2006 Микас 7.6 Евро2 стояла стоковая прошивка M76009NSS132020, затем прошивался у мастера на Е0  в 2009, было все норм по динамике и по расходу в районе 8-9л город , а сейчас расход 12л. Решил откатить обратно на родную, свою найти не могу, осталась у мастера. Нашел в инете Евро2 132021 не знаю стоковая или нет(может калибровки другие).Недавно в машине было заменено Регулятор ХХ, дпдз(выставлен в 0.0), лямбда, ВВ провода, сделана регулировка клапанов, компрессия 11 во всех цилиндрах.  По диагностике начались ошибки пропуски зажигания в 1 цилиндре.
P.S. помогите пожалуйста найти стоковую M76009NSS132020 или M76009NSS132021 заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1165484
Двигатель уже подустал. Компрессия 11 для Сени это мало. 13-14 должно быть. Если было хорошо.а стало плохо  ищите проблему в авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1165828
Спасибо за ответ буду искать проблему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1165890
Все проблемы с холостым ходом у меня решились только с прошивкой. Так что, у кого такая проблема и с датчиками все ок, то рекомендую сменить прошивку. До этого никакие манипуляции с железками не помогали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1165953
Ребят, сори как и все на наболевшем. есть сенс 1.3 микас 7.6 на стоке, может кто скажет что лучше поставить или уже на крайний случай у кого купить и на сколько это дорого?
забыл добавить дергаеться на газу, накрутил установку ГБО по максимуму, но это ж не выход
Изменено пользователем antoniy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1177171
Там двухрежимка должна стоять ,переключение по 42 выв. на корпус  через реле от газового клапана , "дерганина" - это пропуски , как правило от вв части , и состав смеси должен  быть таким , что б с учетом свойств топлива и двигателя смесь сгорела примерно 15 гр. после вмт на такте рабочего хода  .Поэтому сначала исправное железо , касаеться и редуктора и двигателя , а потом уже и прошивка , доведите до ума железо , а с прошивкой в л.с.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/88/#findComment-1177206
