Daewoo Sens
  Пробую еще разок прикрепить  Слава Богу получилось.
Изменено пользователем petay59
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 545 тыс
Пацаны, скиньте пожалуйста тюнингованную прошивку для Микас 10.3 (без плюса) авто Славута 1,2 Евро 2, родная 069 стоит, хочется динамики и умеренного расхода и еще как правильно доработать её под 54 дроссель (родной 40)
П.С Если интересный вариант готов купить
petay59 я твою прошивку доработал немного, а именно проблем с плавающим ХХ быть не должно AEC 02.32.096.rar
Изменено пользователем Max 55
Большущее спасибо.А как  на счет  рывков при движении на 1-й 2-й передача?
Max 55 по-моему Вы зря замарачиваетесь с дросселем.
А ни как, будет дергаться. Сенсовские двигателя все индивидуальны из за качества сборки, плюс контроллер микас с не очень хорошим агоритмом ХХ и ПХХ (как вариант замена контоллера на другой). Вам дешевле и проще обратиться к хорошему спецу, который подстроит машину индивидуально для Вас, но из сенса мерс сделать не получится.
Почему не получится? Надо просто высмотреть мерина на светофоре, хорошенько разогнаться и ......Еще какой гибрид получиться :heresmile:
............ага из водителя сенса
Добрый вечер всем. Ребятушки выменя не правельно поняли мне МЕРС из sensa
Хочу попробовать, дроссель уже взял, кстати в ресивере отверстие как раз 54 мм, ребятушки доработайте прошивку а вот и она M103069SL.rar
petay59 а насчет рывков большая вероятность что не в прошивке, а:
1)ДПДЗ меняй не глядя
2)Дроссельный узел снимать и чистить до блеска
3)Бортовое напряжение замерять
Кстати пропуски воспламенения выскакивают?
Мужики мне из SENSA MERSA ненадо  у моем возрасте и на економ варианте ездить можно. Но у меня проблема при движениии  на 1-й 2-й передаче уменя машина дергается .Я просил подкоректировать мою выложенною  прошивку .Еще раз зарание спасибо.
Спасибо МАХ 55 .Вашим советом я воспользуюсь.Приятно с вами работать.
ДПДЗ безконтактный Винница. Вот попробуйте, но дерготня на малых дросселях неустранима, можно только уменьшить.
M113096SS132024.rar
Изменено пользователем хохол
Сброс те плиз в личку прошивку из 75 поста, а то с форума немогу скачать,
Парни, киньте классную прошивку на Микас 10.3 евро 2
Спасссибо
Спасссибо
Сток хоть напиши какой!
Стоковая 02.30.069b CL
А в ответ тишина, кто смелый?
Не могу найти хорошую двухрежимку: газ + динамик, или хотябы исходник чистого газа (микас 7.6). Такое ощущение, что на секас существуют только однорежимные прошивки под ГБО и то все карявые. Клиент попался пиковый: "Бэнзын хочу, ехать бистро, на газу буду дэнгы экономит". Может кто - нибудь поможет.
Подскажите если в микас 7.6 залить прошивку с Января 5.1 J5LS_N35, нужно ли дорабатывать блок управления, будет ли она в обще работать на микасе?
