Daewoo Sens
А на Сеню 1,4 с М10,3+ (бензин) ничего стоящего нет. Кто-нибудь может поделиться. Спасибо
УОЗ на 5-6 меньше и должно пойти
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-243360
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 528,8 тыс
Это же 92-й сток плюс завышенный под газ уоз в базе и на ХХ!!!
Сразу и сказал бы - возьми 92-й сток.
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-243401
Что скажете про прошивки Карлсона? Вроди самая економная и динамика ОК
а можна мне в личику сылку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-244225
Всех ,С Новым годом. Не кто, не выручит.Имеется СЕНС 1.3 M133111SS13329 2010г.в раскачка холостых,имеется провал.Нет ли доработаной без глюков под евро 2.Cпасибо всем.Машина исправна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-245211
В личку к aless постучитесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-245218
На M10.3+ у меня есть прошивки, делал на базе 096, 092 софта, в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-245226
Привет, на просторах сети нашел прошивку на Сенса с Микасом 7.6. Прошивка на базе Января J5LS.
Качество езды - как будто пересел в Ланос. Не клюет вообще. Едет плавно и классно.
Вентилятор охлаждения включается. Можно не боятся, что перегреете мотор.
Конкретно: шил Микаса программой Чиплодырь 1.96. Выбирал Январь 5.х, стирал ЕЕПРОМ (сохранить у кого нет дампа обяз) и загрузить Флеш. Все.
Моя комллектиция авто: Микас 7.6, без РСО, без лямбды, ДАД.
Из проводки ничего не переделывал, ничего не коммутировал, все штатное.
Диагностировал прогой SensDiag 1.2.5 (1.2.6 не пошла), выбрал М 1.5.4 (N) Январь 5.х
Обороты ХХ - 880...920
Впрыск - 1.86 мс
УОЗ - 19...20 град (вот тут мне не все понятно, на слух детонации нет, под нагрузкой тоже, значит хорошо)
Часовой расход - 0.8 л/ч
РХХ - 42...43 (на стокой прошивке было 21)
Можно и не диагностировать, просто залить, обучить (2 раза не заводя включить-выключить зажигание пока не щелкнет реле) и ездить в удовольствие.
Как работяет сама прошивка с ДАД я не заморачивался. Чек не горит. Едет отлично.
Все, поехал кататься. Удачи.
Кстати , заводится интересно - то есть сразу, как только крутанул стартером, на родной микасовской надо было крутить хотя бы 1-2 оборота.
J5LS for sens.zip
Изменено пользователем nosok911
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-274508
По расходу отпишись обязательно! Очень заинтересовало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-275917
Носок, с прошивкой поосторожнее, по всей видимости она не сильно адекватная :heresmile: . Чего только стоят тарировки форсунок , а особенно ДАДа.... Короче фуфел , кое как подогнанный чтоб мотор хоть как то работал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-275952
Здравствуйте. Подскажите какую сдвоенную прошивку лучше использовать для сенса бензин-газ(пропан). Нужна поэкономичнее. Микас 7.6.
Изменено пользователем toxa555
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-279207
Да,еще вопрос, может не по теме, но подходящей темы не нашел... Можно ли использовать зарядное устройство при прошивке снятого ЭБУ в качестве питания?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-279209
ГБО 2 поколение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-279262
Здравствуйте. Daewoo Sens 1,3 евро 0, расход 10л на 75 км город , кто выручит эконом - прошивкой. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-282923
В теме всё есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-285644
ДД. Может есть у кого то прошка M114151SS Е0. ЛЗ сдох таксист по старой привычке не хочет менять.Пробовал отключать ChipExplorerom модулем Микас 10.3+, не вышло дальше двигаетса.Видно карты не подходят.Возможно есть тюнех Е0 за отдельную плату.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-286399
родную выложи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-286409
Вот
9062.rar
Изменено пользователем hitlos
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-286432
Здравствуйте! Кто то подскажет возможно ли как то подправить прошивку, чтобы машина не КЛЕВАЛА носом когда на скорости отпускаешь педаль газа, чтото вроде того - плавное снижение подачи топлива?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-288423
В пробках достаёт дерготня, чуть даш газу дергается, отпускаешь газ тоже самое, может кто то вылечил???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-288425
Делал для своего Заз Сенс 1.3 (Микас 10.3+ версия M113096SS132024) XX ровный во всем диапозоне по ТОЖ, без дерготни,угол УОЗ базовый приподнят на 0,5 градусов (бензин А-92), Коэффицент топливоподачи на 90 градусов (ТОЖ) 0,96 (оптимальная смесь) машина просто летает, с расходом нормально,зависит от стиля езды,не рекомендуется после набора скорости включать нейтралку (езда накатом,при этом расход бензина по ХХ), если на передачи,время впрыска постепенно снижается до отключения форсунок (экономия
ощутима), есть с датчиком кислорода,есть без датчика (полностью отключен программно, и не влияет на состав смеси )
Ссылки нельзя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/43/#findComment-288496
