Я вот этим менял. Нужно слить эпром, открыть, поменять что хочеш, и залить обратно.
Спасибо ОГРОМНОЕ! Только что все поменял, залил обратно. Еще раз спасибо.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 503,1 тыс
помогите с приобретением прошивки эконом для микас 7.6 Е0 нормальную.
каким устройством можно прошить микас?
чем отличается сенс деву и сенс заз?
напиши в личку MLG
привет всем!кто может помочь начинающему! с прошивкой
на сенсе 1.3 2011г.
блок 10.3 TF698K-1411009
M114151SS132U07
мемз-307
эта прошивка М114151SS132U07 стоковая. нет динамики холостой ход плавает страшно.
какой прошивкой можна её заменить?
помогите пожалуйста! :sad:
Извиняюсь за надоедливые вопросы, но лучше лишний раз переспросить.
Насчет двухрежимки поправьте. Готовим две прошивки, склеиваем, заливаем. Ставим выключатель на 42 пин на массу. И все?
И на ходу переключать прошивку можно?
Люди доброго времени суток. Как убить дергатню на сбросе газа на сене микас 7,6?
Перепробовол все!!!
Может есть прошивка хорошая?
Перепробовол все!!!
У меня тоже такая проблема была, особенно на резком сбросе газа на 2 передаче. На форуме взял прошивку ( названия точно не помню, заканчивается на _tun), на ней зажигание раннее, перепрошил и все прошло, но расход стал чуть больше(литры на 1-1,5).
Кто-то тупо отрубил режим ЭПХХ. :blink: Дерганины меньше, тормозит хуже, жрёт больше...
Я в Нее сильно не вникал. Около месяца поездил и сток поставил. Пока нет времени поэкспериментировать. Если есть путевая прошивка скиньте пожалуйста. И на счет #908 что скажете?
Прошивки есть путевые!У MLG вот их название M114151SK133037_E2_MLG и M114151SS133037_E2_MLG
Человек походу для микас 7.6 спрашивает...
Да, на микас 7.6 Е0
Пробовал MLG в личку написать, так у него ящик полный, сообщения не отправляются. А больше ни у кого нет???
Да, на микас 7.6 Е0
вы меня простите, но ящик у меня пуст?
С помощью ШДК выкатывают прошивки, он показывает состав смеси: богатая, бедная.
А можно ли на основании данных осцилографа AKM,TMonitor высчитывать стехиометрическое число, если да, то как?
Контроллер определяет стехиометрическое отношение по величине напряжения поступающего с ДК. На графике ниже показана зависимость напряжения ДК от стехиометрического числа. В любой диагностической программе есть вкладка АЦП, в ней показано напряжения на разных датчиках. Определяешь напряжение - получаешь стехиометрию. Хотя я могу и ошибаться. Жду критики.
Доброе время суток!Помогите разобраться с авто.ЗАЗ сенс 1.3se.2008г выпуска. Двигатель МеМЗ-307.(НА лицевой стороне блока) tf698p-1411010 M114146ss13303.(На задней стороне)574.3763000 ty 4573-058-458868863-2007.Постоянное плавание хх,глохнет на светофорах,Дёргание при трогание,переключении.Провал при резком нажатии на газ!Топливо 3.8 пропусков нет,ошибок нет,ацп соответствуют!Клиент уже поставил дросель с датчиками от 12ки,дад новый.Ничего не помогает!Поможет ли перепрошивка?Есле да ,то какая и как купить?Заранее благодарен!
УОЗ на холостых скачет? Провалы появляются в движении или при трогании? У меня подозрение на рхх.
