Daewoo Sens
Здраствуйте! На М7.6+ГБО-2 подойдет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-326295
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 529 тыс
Профиль дозаполни. И про какую прошивку спрашиваешь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-326323
Скорее всего под самую экономную и динамическую...
Город 7-8, трасса 5-6 под евро 2, микас 7.6 без RCO. И такую же для 92. Есть такие?
Выкладывал Andrey_NFS, но под евро 0
На микасе 7.6 Е0 сделал прошивку Эконом - Спорт на базе передового опыта чипсофта и чиптюнера. Прошивка эластичная и плавная, но ПХХ работает (кто в курсе - знает о чем я).
Расход 5,5-6л по трассе и от 7-7,5 л по городу при тапке до 50%. Тапка в пол - режим спорт - расход соответствующий. Пуск - быстрый. Рывков и глючков практически нет или на очень редких режимах работы.
Катается уже на четырех сенсах. Без РЦО. Гоб=150. ГХХ в районе 40-60 до мин. стабильного ХХ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-326435
Два дня езжу на этой прошивке, резвость не фонтан но устраивает. Расход по городу 9 л. трассу не замерял...
Sens_E0_D карлсон.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-326436
Подскажите плз для Сенс с Микас 7.6 и ГБО-2 достаточно подогнать УОЗ или установить прошивку под пропан? Расход газа на штатной прошивке 8,5 л/100км по трассе, динамика вяловатая.К-лайн адаптер под RS 232 приобрел.Прошу у Знающих совета.Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-326595
Главное, что надо сделать, что бы ездить на ГБО-2, надо отключить оба ДК (сделать Е-0). Ну можешь приподнять немного УОЗ. Если охото динамики, элостичности и экономии, то лучше приобрести прошивку, если сам не умеешь редактировать. Иденты на сток прошивке какие?
Изменено пользователем klinton
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-326640
Спасибо за ответ!Извиняюсь за неполноту инфо: у моего Сенса ДК-нет(система без обратной связи).Установки заводской прошивки пока не снял,разбираюсь с адаптером и программами.Может Вы посоветуете нормальную прошивку под пропан ибо 98% езжу на нем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-326782
Ездил на прошивке Andrey_NFS Sens13benzE-0fix4n.rar расход мне понрвился, но иногда моргает chek и немного громко работает двигатель (детонация или как...) И понравилась работа двигателя на прошивке Sens_E0_D карлсон.zip.
Если откоректировать в Sens_E0_D карлсон.zip настройки в рабочем режиме зажигания, как в Sens13benzE-0fix4n.rar. Я смогу получить меньший расход? Или ещё что-то нужно подправить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-326941
На микасе 7.6 Е0 от 7-7,5 л по городу при тапке до 50%.
У меня был сенс в город. режиме -10л. как не крути( ну 9.5 потолок)
Не верю, что на сенсе с родным ПО можно добиться такого расхода в город. режиме, даже при учёте плавного нажатия на педаль, торможением двигателем и т.п.!!!!!
Вот на Январском или Корвет ПО с ДМРВ - согласен.
Изменено пользователем калуга
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-326952
сначала хотябы сфоткай свой шильдик своего контроллера, он должен находиться под передним правым сиденьем, и сюда выложи, там все иденты есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-327581
Спасибо за ответ,машинка моя придет в понедельник обязательно все выложу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-328791
Здраствуйте!Вот даные по БК:Q=1,1 l/h,t=95,n=850,U=13,7V,tвпр.=2,37mS,Расх.воз.=231,2,Рхх=28-32,,Др=0.В прикрепленном фото Микаса7.6,настораживает наклейка,что-бы это значило?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-330209
может блок не родной, и гарантийщик заклеял, когда менял, может кто-то перепрошивал уже и заклеял, а может кто-то просто побаловался. Попробуй ее снять, и иденты попробуй диагностической прогой прочитать. И что от новой прошивки ожидаешь, кроме как подстройки УОЗ под газ? Попробую тебе на базе стока 09it
что-нибудь сделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-331524
Уважаемый Klinton спасибо за участие в моей затеии с Сенсом.Коротко, что подвигло: машину брал новую,газ установил почти через 2тыс.,сейчас 95 тыс.,-начались проблемы с зависанием х.х.Удалось решить(пропайка масс,промывка дросельного узла,РХХХ,замена ДПЗ)хотя кажется вопрос был "на поверхности"-в моторном отсеке ослабла гайка крепления монтажной петли двига,а под ней две клеммы"масс".Контакт "ге"-ЭБУ дуреел.Хотелось-бы чуть динамики и избежать "провалов" при резком нажати на газ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-332409
Уважаемые форумчане, помогите разобратся на 1500об. зависают хх немного поплавают и становятся нормальными, (нимного гдето сикунд на 15-20, уже и прошивки менял, и регулятор хх, промывал дросель), в чём может быть проблема? а насчёт прошивок очень понравилась V09NSS130020_from_ nosok911
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-334229
ДПДЗ тоже подменивали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-334248
он по диогностики в 0 процентов ставит чётко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-334256
проверь подсосы воздуха, др.узел чтоб полностью закрывался но без закусывания, значения ДАД и РХХ на ХХ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-334275
Доделал и обкатал ранние здесь выложенную прошивку под 95 бензин мое личное мнение что лучше хороший 92 Микас 7.6 Е-0
Катал на славуте 1.3, по сравнению с прошивкой выложенной MLG микас Е-2 она конечно не такая мягкая но по расходу по городу 7,5 с пробками
ХХ-950 Gxx-57-65 Gob-12
Пробуйте. Можно ставить и на сенс только поправите Тарировку привода спидометра с 0.6 на 0.57
V09NSS130020_tun_rco_2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-335063
Какое должно быть давление в рампе? сенс 7.6
Просто вчера мерял на рампе при вкл. зажигания 2,8-3,0 а при заводке авто падает до 2,1-2,2! Так должно быть или...
Как на сенсе проверить подсос воздуха???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/48/#findComment-335353
