Daewoo Sens
Привет всем.Прошил сегодня своего сеню откоректированой прошивкой Sens 1.3 benz E-o.bin.Провалов нет дерготни тоже нет но при пуске прогретого движка он сразу глохнет.На холодную запускается иработает четко.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 567,9 тыс
Добрый вечер всем.Хочу прошить свой микас 7.6 январской прошивкой.Чтоскажите стоит ли это делать?
Лучше править свою.
Лучше править свою.
А каккие параметры нужно изменить в стоковой прошивке для стабильного хх.Прошивку редактирую в Стр 4.10. И если можно скинте двухрежимку економ - спорт на Микас 7.6 с RCO в личку, потому что пока немогу скачать, только третье сообщение.
есть двухрежимка бензин-метан микас 7.6 кому интересно сброшу на мыло
Двухрежимок нет. Приезжает, так правлю топливоподачу на ХХ, на рабочих режимах, УОЗ, тарировки, маску ошибок, по лямбда-регулированию. Правлю в ЧЭ. Ломаными версиями не работал, поэтому помочь ничем не могу.
Я себе слепил
Прдскажите как выложить свою прошивку
Упакуйте в архив.
Упакуйте в архив.
упакувал , а как сделать приклепленный файл
жмеш в ответе в низу "расширенная форма". видиш в низу строчку прикрепить файл, и прикрепляешь файл...
Добрый вечер уважаймые форумчане, прошу вашей помощи! нужна пршивка на Сенс 1.3 машина 2010г.выпуска, по началу работала болие мение а паследние гдета пол года начела очень сильно подводить,то сильная раскачка холостого хода ,завесание оборотов,и поутрам на холодную начела глохнуть.Замениль рхх и ДПДЗ и все вымыл и почистел результат ноль! Нужна только Перепрошивка!!!
Вот натпись на ЭБУ
Блок упавления М10.3
TF698K-1411009
M114_151SS132U07
мемз-307
программа ( SensDiag v 1.2.5) определяет
как микас 10.3
AEC 02.33.151 Jun
03.2010.R42
Помогите пожалуйста!!!
я новечок скачать с форума я немогу,только на почту!
Для начала профиль дозаполнить надо. Золотое правило чип-тюнинга: шить исправную машину (исключения-это исключить из программы неисправный датчик). Поэтому сначало ремонтируй двигатель, потом думай о репроге...
Добрый день! двигатель исправный чек негорит ошибок нету подставляли другой микас с такойже машины проблеммы ушли.
у тебя микас 11.4 (M114_151SS132U07). шить есть чем ?
а так напрашивается покупка нового блока.
Привет!В Чернигове есть Algolios(Сергей),обратись,он прошьет вашу машинку и проблемы уйдут
Большинство авто, которые ко мне приезжают на диагностику не имеют ошибок. Но неисправности то имеются!
Если авто ранее работало нормально, а теперь нет, то при чем здесь прошивка? ИМХО, прошивкой не получится вылечить. Хотя на расстоянии, да и без данных, трудно точно судить.
На подкинутом блоке точно такая же прошивка?
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Уважаемые форумчане, не подскажите. как можно определить к какому блоку относится прошивка,
к М113 или к М114(в СТР не смог определить), хотя я знаю, что она от м114,
но как это увидеть или с помощью СТР , или , к примеру в НЕХ-редакторе?
128.rar
Добрый вечер форумчане, думаю что мне поможет только перепрошивка микаса, я очень долга ишел к етому решению,провел очень много времени пробывал разные
варианты,менял датчики,спаял все скрутки,проверял мтки ГРМ,регулировка клапанов,свечи и провода,заёжал на деагностику офецыалку там говорят у вас все
впорядке(даже проводиль глубокие изменения, ставил январь 7.2 и ДМРВ машина работает совершенно подругому без глюков, но ети переменны на самый крайний
случей) всетаки прогресс идет вперёд,январь 7.2 шаг назад.Прошу помочь с прошивкой!шить буду ChipLoader 1.97.7 с уважением km926
Хотель отправить сообщение Algolios(Сергей) неполучилось пишет (Пользователь algolios больше не может получать новые сообщения)
ChipLoader 1.97.7 микас 11.4 не программирует.
