Привет всем.Прошил сегодня своего сеню откоректированой прошивкой Sens 1.3 benz E-o.bin.Провалов нет дерготни тоже нет но при пуске прогретого движка он сразу глохнет.На холодную запускается иработает четко.
Добрый вечер всем.Хочу прошить свой микас 7.6 январской прошивкой.Чтоскажите стоит ли это делать?
Лучше править свою.
А каккие параметры нужно изменить в стоковой прошивке для стабильного хх.Прошивку редактирую в Стр 4.10. И если можно скинте двухрежимку економ - спорт на Микас 7.6 с RCO в личку, потому что пока немогу скачать, только третье сообщение.
есть двухрежимка бензин-метан микас 7.6 кому интересно сброшу на мыло
Двухрежимок нет. Приезжает, так правлю топливоподачу на ХХ, на рабочих режимах, УОЗ, тарировки, маску ошибок, по лямбда-регулированию. Правлю в ЧЭ. Ломаными версиями не работал, поэтому помочь ничем не могу.
Я себе слепил
Упакуйте в архив.
упакувал , а как сделать приклепленный файл
жмеш в ответе в низу "расширенная форма". видиш в низу строчку прикрепить файл, и прикрепляешь файл...
Добрый вечер уважаймые форумчане, прошу вашей помощи! нужна пршивка на Сенс 1.3 машина 2010г.выпуска, по началу работала болие мение а паследние гдета пол года начела очень сильно подводить,то сильная раскачка холостого хода ,завесание оборотов,и поутрам на холодную начела глохнуть.Замениль рхх и ДПДЗ и все вымыл и почистел результат ноль! Нужна только Перепрошивка!!!
Вот натпись на ЭБУ
Блок упавления М10.3
TF698K-1411009
M114_151SS132U07
мемз-307
программа ( SensDiag v 1.2.5) определяет
как микас 10.3
AEC 02.33.151 Jun
03.2010.R42
Помогите пожалуйста!!!
я новечок скачать с форума я немогу,только на почту!
Для начала профиль дозаполнить надо. Золотое правило чип-тюнинга: шить исправную машину (исключения-это исключить из программы неисправный датчик). Поэтому сначало ремонтируй двигатель, потом думай о репроге...
Добрый день! двигатель исправный чек негорит ошибок нету подставляли другой микас с такойже машины проблеммы ушли.
у тебя микас 11.4 (M114_151SS132U07). шить есть чем ?
а так напрашивается покупка нового блока.
Привет!В Чернигове есть Algolios(Сергей),обратись,он прошьет вашу машинку и проблемы уйдут
Большинство авто, которые ко мне приезжают на диагностику не имеют ошибок. Но неисправности то имеются!
Если авто ранее работало нормально, а теперь нет, то при чем здесь прошивка? ИМХО, прошивкой не получится вылечить. Хотя на расстоянии, да и без данных, трудно точно судить.
На подкинутом блоке точно такая же прошивка?
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Уважаемые форумчане, не подскажите. как можно определить к какому блоку относится прошивка,
к М113 или к М114(в СТР не смог определить), хотя я знаю, что она от м114,
но как это увидеть или с помощью СТР , или , к примеру в НЕХ-редакторе?
128.rar
Добрый вечер форумчане, думаю что мне поможет только перепрошивка микаса, я очень долга ишел к етому решению,провел очень много времени пробывал разные
варианты,менял датчики,спаял все скрутки,проверял мтки ГРМ,регулировка клапанов,свечи и провода,заёжал на деагностику офецыалку там говорят у вас все
впорядке(даже проводиль глубокие изменения, ставил январь 7.2 и ДМРВ машина работает совершенно подругому без глюков, но ети переменны на самый крайний
случей) всетаки прогресс идет вперёд,январь 7.2 шаг назад.Прошу помочь с прошивкой!шить буду ChipLoader 1.97.7 с уважением km926
Хотель отправить сообщение Algolios(Сергей) неполучилось пишет (Пользователь algolios больше не может получать новые сообщения)
ChipLoader 1.97.7 микас 11.4 не программирует.
