Daewoo Sens
Во-во то, что надо. Дайте ссылку хоть на коммерческую, все равно переделывать всё буду. Минимум 3 прошивки с коррекцией угла и топливоподачи-)))
лодырь 1.9.7.7 грузит 2х режимки и половина остается свободной памяти
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 568,9 тыс
стоит прошивка спорт, мне нравится, но только много ест бензина. Дайте плз прошивку которая ест поменьше бенза. Под микас 7.6
Е0 или Е2 ?
Вот есть такая, там в комплекте для Е2 и Е0, вроде как с чипсофта от MLG, я на них толком не ездил, езжу на J5LS (пост №75).
Мож себе и Е0 залить, без Лямбды покататся
sens.rar
хочу уточнить, а она льется в сенс без всякой перекомутации проводов (ДАД к примеру)?
Стираешь еппромку (считанную с блока прячешь в надежное место для возможности отката) и зашиваешь J5LS. На диагностику будет выходить как Я 5.
Не знаю в правильную ли тему пишу, но возможно знающие ответят... Насколько я понимаю, для корректной работы указанной Январской прошивки необходимо корректно построить поверхность БЦН. Так вот, можно ли как точку отсчета взять калибровку топливоподачи из стоковой прошивки Микаса и, допустив, что она строилась для стехиометрической смеси попробовать посчитать наполнение?
Если написал откровенную глупость - сильно не пинайте, я пока только учусь...
Есть прошивка 576 кб, а надо 512 для Chip Loadera. Чем порезать?
konv.rar Прога конвертор из sms в Chipsoft и обратно.
Суть проблемы вот в чём , на сто перепрошил сеню и в принципе вроде всё ничего,бегает :rolleyes: . Но показания эбу по которым он работает смущают Gxx-75 Gob-180 Рхх-60 любое изменение в меньшую сторону приводят к неустойчевой работе двгателя.Может кто знает в чём может быть порблема?
Извеняюсь не написал сенс1.3 Е-2 микас 10.3
Так а в чем суть проблемы если "вроде все ничего", ну 75 на хх сделали скорее всего чтобы выровнять холостой, корекция в ходу 180 многовато, хотя 170 база. А рхх 60 это в прошивке, тоже вроде много, воздух не сосет нигде? хотя надо смотреть по машине. Ну и лямду походу тебе отключили, раз Gxx и Gob подстоили
Добрый день ! Я недавно зарегился и никак не могу скинуть прошивку на Сеню !
Почему система выдаёт ошибку ! Если кто знает подскажите !
Спасибо
Спасибо
Возможно Вы ее не заархивировали.
Извиняюсь немного неверно описал проблему - я имел ввиду я немогу скачать прошивку с форума !?
При попытке сохранить выдаётся ошибка вы не имеете доступа.
Ограничение на скачивание Файлов в три сообщения.
Если я правильно понял после написания трёх сообщений доступ откроется !?
Спасибо большое за помощь ! Всё получилось - сообщения скачиваются.
прошивка с чипсофта изменённая мной под себя. динамика и экономичность очень даже не плохие. Е-0
.......Flesh_chiploder.rar
Приветствую!
Интересует следующий вопрос: а сильно ли отличаются коммерческие прошивки от любительских? Может сейчас уже уровень прошивок выровнялся?
Изменено пользователем Deemaze
