Ребят, заз сенс 1.3, M113096SS132024//001
TF698K1411010-11//2007 06 09
M10.3
На диагностику выходит, машина заводится, ездит, при подключении k-line к эбу для прошивки на связь не выходит, снял эбу, подключил на столе, вопрос: надо-ли подавать +12В на 43 ногу для разрешения программирования? На столе тоже не выходит на связь.....Нажимаю считать FLASH строка установление связи с эбу висит, к-лайн моргает "обмен данных", но всё равно ничего не происходит, так надпись и висит
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 495,8 тыс
M10.3
Это блок 10.3+(Микас11) удивительно что Вы его не "усыпили"
Делал всё, так как говорил MLG, установить связь не трогал, нажимал сначала считать FLASH, как Мне быть?
купить офф
Дороговато выходит для прошиться один раз(
Правильнее было бы осуществить репрог у специалиста. Да и дешевле обошлось бы. А теперь придется докупать.
Поясните?
Придётся вам офф прогу купить к прошивки и возможно эбу если накосячите
Ну да, именно про это я имел ввиду.
Прошивку Я купил, прогу вот нет(
Поясните?
Вы же не покупаете поезд чтобы съездить в гости, а покупаете билет.
Каждый должен заниматься своим делом и на этом зарабатывать.
Тогда посоветуйте как быть?
Отнести блок специалисту на восстановление и репрог.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
найди чела у которого есть прога и договаривайся там...
Т.е. Я понял так: Найти человека с офф. прогой и отдать ему на прошивку?
Конечно! Репрог займет от 10 сек (опенбокс) до 1 минут чиплоадером через колодку диагностики. Но ищите лучше того, у кого есть опенбокс (или как у меня и то и другое). Опенбокс имеет больше возможностей, включая восстановление абитовским фуллом.
Понял, Спасибо) Буду искать)
Всем привет, у кого есть прошивка по резвей микас7.6 сенс 1.3, откликнитесь пожалуйста!!!
