Daewoo Sens
Машино опиши...с идентами непонятка.092 софт на Сенса-1.4л,М10.3+(м11)
Так и есть -Сенс м 10.3+
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 562,4 тыс
Так качните её, и помучайтесь немного. И получится :bb:
Мучился -не получаетса как надо!
Вот 092 серийка,в формате чиплоадера.
Sens MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.092 Mar 22 2007.rar
Премного благодарен !Спасибо Любезнейший!
Залил прошивку от NegAl с 27 поста, прошивка класс, расход уменьшился можно сказать в 2 раза, в смешанном цикле стало 7 литров. Обороты тоже перестали плавать. CO на ХХ поставил 65, CO не ХХ 155. Какое то время стали плавать обороты, думал в прошивке дело, оказалось что датчик регулятора хх и абсолютного давления во впускном коллекторе забрызгало маслом, промыл растворителем и все ОК. Так что прошивка отличная, всем советую.
Огромное спасибо NegAl :ThanxSmiley:
больше растворителем туда не лазьте - лучше очиститель карбюраторов или инжектора... ок?
Кто-то уже пробовал на микас 7.6 влить прошивку от я5.1допустим серийную и место ДАД поставить ДМРВ от ВАЗа -будет корректно работать тачка,или еще что поменять надо?
Ок, спасибо за совет. ;)
А смысл? Что с ДАД, что с ДМРВ всёравно строить придётся. А менять БЦН,УОЗ, топливоподачу "во всех режимах", по форсам глянуть не забыть и ещё многое др.
Геморно это, но про хорошем желании.......!
Здравствуйте! может есть у кого прошивка на сенс микас 7.6 чтоб машина перла, несмотря на расход?
Под Е0 или Е2?
Под Е0
Попробуйте эти
спорт.rar
Изменено пользователем калуга
Подскажите пожалуйста! На сенс залил две прошивки, а как правильно сделать переключатель? Я делал так: - с 42 пина ЭБУ я выводил провод через переключатель на массу.Но ни какова результата при переключениях не было!
А чем Вы склеивали прошивки? Как определили что не переключается?
Попробуйте эти
а может есть что то мощнее?? расхот не интересует!!
Добрый день. Хочу задать специалистам вопрос . У меня sens микас 7.6 при разгоне 110-и выше удвигателя слышен звон клапанов , счем это связано с програмой или бензином , бензин лью 95-evro ,это проблема после того как перепрошили ЭБУ .Заранее благодарен за ответы.
хтото ответ даст
да не совсем понятна физика процесса "звона" именно после 110. если звенят "пальцы", то они могут на любой передаче, при резкой акселерации.
Опишите, что еще поменялось после прошивки.
П.С. Может то не "пальцы" торохтят?
хтото ответ даст
Это вопрос,константанция факта или приказ?
Залейте обратно заводскую.И проверьте,на предмет детонации.
