Daewoo Sens
Если не путаю, то у MLG прошивки неплохие. А цену сами определяйте с ним. На чипсофте тоже делают на эти блоки.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 567,5 тыс
Еще раз Спасибо!
Еще раз Спасибо!
У свое время покупал у MLG, подтверждаю прошивка неплохая.
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь хорошая прошивка под ГБО-2(пропан) для Daewoo Sens, 2003г, Euro-0 (СО-потенциометр, без лямбды и датчика кислорода), Микас 7.6 ?
Если да, то какова цена? И на основе какого ПО делалась?
Можно двухрежимку Бензин/Газ (с отключением форсунок)
Ответы в личку!
Спасибо!
Народ, нужна прошивка DINAMIK.rar из 894 поста. holodcom_dmz at mail.ru
Приветствую, подскажите какую прошивку залить чтоб убрать "детские болячки" с холостым ходом на микасе 7.6, или какие параметры подправить в своей прошивке?
Какая прошивка,в каком состоянии РХХ,чистота канала ХХ,GoXX-?
ездил к диагносту, рхх поменяли... чёто он там посмотрел, сказал что подправил СО на хх, я ещё ничего не понимал в диагностике, вообщем хватило на несколько часов нормальной работы, больше никуда не обращался, перед диагностикой регулировал клапана (менял маслосъёмные) - на хх никак не повлияло, сейчас взял адаптер, вникаю что к чему (попутно микас 7.1 на газели ковыряю). По поводу "какая прошивка" каюсь пока ещё не подключался к сене (изначально думал заранее найти пару готовых вариантов и зашить), на блоке вот что написано:
ещё менял дпдз, с рассверливанием отверстий под болты для "разворота" - тоже не дало эффекта
Изменено пользователем Den52
Причём плавать начинают только после так сказать хорошего прогрева, если завести и стоять на месте полчаса то обороты норм, если подержать газку или покататься то начниют плавать обороты и в итоге глохнет, и ещё если чуть-чуть нажать газ на нейтрали то обороты растут и растут, чуть ли не до отсечки, с отключением ДАД обороты перестают плавать и реакция на небольшое приоткрытие дросселя становиться адекватной
Попробуй помыть ДАД. При снятии разъема блок уходит в аварию и работает по аварийным графикам. Без диагностики.......?
ДАД чистил неделю назад, ничего не изменилось, залил прошивку из этой темы "Sens 13 benz E-0fix4n" два дня двиг работает без глюков, получается дело в кривой заводской прошивке? Хотя ещё поезжу, может что всплывёт
заводская зачастую если не кривая, то слегка гнутая :wink:
Если у вас два дня все было в норме то явно это все дело не в прошивке.Смотрите массы и т.д.
Не пойму, почему не в прошивке? если после замены прошивкии глюки пропали. Про массы тоже читал в сети, смотрел под ногами пассажира на стойке - свиду там всё норм, кидал доп. массу на минусовой провод дпдз - тоже не было улучшений
всем доброй ночи., на сеню 2006 г. микас 7.6. с ДК ГБО Е2 есть эконом прошивочка. Нынче в Донецке туговато с топливом.
подскажите, адаптация по лямбда зонду уменьшает расход газа или нет?
и если можна двухрежимку для сени с ДК ivanrudenko82@mail.ru обязательно отпишусь как попробую.
Если кто может скиньте на почту ego-371@mail.
прошку Sens 13 benz E-0fix4n
Заранее спасибо
Заранее спасибо
у вас же свой чиптюнер!
и почему вы думаете что ваш автомобиль исправит очередная прошивка а не банальный ремонт?
Сбросьте пожалуйста двухрежимную экономичную мягкую прошивку на сенс 2006 г. микас 7.6. с ДК ГБО 3 на fenrirex@mail.ru
И нужен ли эмулятор форсунок при двухрежимной прошивке?
Заранее благодарен!!!!
Понравилась прошивка января под микас 7.6) Плавность и без дерганий) Нет проблем с холостым.
Всем привет! Ездит сенс у жены уже второй год с прошивкой залитой с этого форума ,но проблемы есть,хочу скачать посвежей чего-нибудь и чтоб бензина кушала меньше я так понял эта мне нужна Sens 13 benz E-0fix4n,нашёл ее но форум скачать не дает,может какая получше есть?Микас 7.6 ,на пишите в личку у кого есть хорошие прошивки ,я свой емеил напишу,заранее спасибо
Странно форукм чистили и сообщения пропали старые поэтому скачать не дает?
