Daewoo Sens
В ctp3.21 крути график - количество оборотов КВ при пуске для перехода на прогрев. УОЗ и РХХ при запуске - немного поднять и особенно при отрицательной температуре. Быстрей заводиться, менше маслать стартером по сравнению со стандартным графиком.
Та ну да ...и еще две дополнительные искры добавятся...
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 568 тыс
На микасе 7.6 Е0 сделал прошивку Эконом - Спорт на базе передового опыта чипсофта и чиптюнера. Прошивка эластичная и плавная, но ПХХ работает (кто в курсе - знает о чем я).
Расход 5,5-6л по трассе и от 7-7,5 л по городу при тапке до 50%. Тапка в пол - режим спорт - расход соответствующий. Пуск - быстрый. Рывков и глючков практически нет или на очень редких режимах работы.
Катается уже на четырех сенсах. Без РЦО. Гоб=150. ГХХ в районе 40-60 до мин. стабильного ХХ. Пробуйте, принимаются комменты и замечания по улучшению.
Хочу попробывать себя в обкатке J5LS. На Вазовской ветке лежит j5ls_l43 с картами под CTP3.21 - там вроде косяков меньше и она более адекватна к ДАД. ЕЕ уже кто-то пробывал на сенс?
Возьмет ли АКМ блок января на сенсе? Или чем лучше диагностировать январь на сенсе? Кто может кинуть мне на мыло: oiao@mail.ru последнюю рабочую версию, чтобы не с нуля, прошивку J5 под сенс для обкатки?
И в догонку - если я на сенсе с j5 залью снова микас со своим еепромом - машина точно заработает?
Sens13benzE-0fix4n.rar
Заработает, а если и не заработает, то в комбилодыре в чиплодыре есть фукция восстановления ключа.
Держите M113096SS132024 слитая комбиком.
а в место M113111SS133029 евро3 , подойдёт?
Скорее всего нет. так как у вас е-3 а это прошивка е-2
спасибо, а есть у кого под евро 3, можете выложить?
Сначала надо попробовать железо наладить,а потом уже шитьем заниматься.Удачи.
это точно, прям про меня, ДПДЗ на замену(брак) зависали обороты. чистка Рхх.
долго настраивал, потом дошло...
Заработает 100%, при условии если сохранишь свой ЭПРОМ,а комбик или лодырь не у каждого есть
вот моя прошивка, сегодня слил.
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007.rar
Вот 092 серийка,в формате чиплоадера.
Спасибо, то что нужно
Формат Чип-лодыря?
Евро-2 или Евро-3 ?
M113111SS133029, евро3 сток, формат ChipLoader.
Под ГБО
Можно ли использовать для бензина?
На микасе 7.6 Е2 реально сделать расход как Е0
Расход 5,5-6л по трассе и от 7-7,5 л по городу при тапке до 50% и понятие трасса какую скорость имеют введу?
Вопрос в том Что на микасе 7.6 Е2 пробовал несколько прошивок. по экономии трасса в лучшем случае получается 6,4-6,6л. скорость 100-125 км. город 8,8-9 л. реально при Гоб=150. ГХХ в районе 50.
от родной разница прошивок в экономии топлива не получается. только холостой ровный да при сбросе газа не клюет, тормозит двигателем значительно слабее. Есть реально экономичнее прошивки? трасса до 6л при скорости 100-125км.ч
Изменено пользователем ser30
Так есть же в этой ветке два варианта J5LS для сенса. Пора уже попробовать! А то чиптюнеры обкатаный вариант не хотят давать...
Прохожу откатку, пытаюсь, с j5ls_l43..Волговский ДАД,. ДТВ ЗАЗ, ДФ пака неподключен, вал Ланос 1,4 (мемз 317), ДК.....как будут более менее норм результаты - выложу.
АКМ возмет блок я 5.1 если в нем будет ПО Корвет..как у меня в промежутках обкатки ЛСки залито. ПО Корвет с калибровками М.7.6. прекрастно наботает в блоке Я 5.1. 2111-41/61 в иных неепробывал.
Для Я 5.1. всеравно какой там ЕЕР...привязки нет как для блоков М 7.6.
Подскажите кто может у меня на шансе стоит МИКАС 10.3 M113111SS133029, хочу считать ChipLoader-ом 1.96 но не получается не активны клавиши
[/quote
 Вот держи
AEC 02.33.111-M113111SS133029.rar
при правильном подходе-подойдёт.
