Daewoo Sens
Добрый вечер. Прикупил себе сенса 1,3 микас 7.6. Е-2 с ДК. Что посоветуете на заливочку. Заранее большое спасибо  :blush:
Что тут можно посоветовать:  купить хорошую прошивку ,  у "хороших людей" , да и залить , да и радоваться.
Изменено пользователем GAI22071970
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 540 тыс
Во время езды заметил что положение ДЗ скачет от 0.00 до 0.02 на холостом.
Давление в шинах 2-2.1
Свечи А17ДМРВ с зазором 1мм нагар черного цвета.
Высоковольтные проверил 3.30, 3.71, 4.77, 5.3
Клапана настроил по схеме 25;68;47;13. 0,15 для впускных и 0,3 для выпускных клапанов.
Значения Gob, Gxx выставил 145, 55.
Топливоподача 2.3-2.7 при прогретом.
Давление от 320-370.
РХХ менял недавно примерно 1-2тыс назад.
Бенз фильтр менял где-то 4тыс назад.
Форсунки промывал сам с помощью спец жидкости примерно 3тыс назад.
Так же чистил бензонасос и менял в нем сеточку примерно 3тыс назад.
Инжектор и рхх чистил 3тыс назад.
Ремень ГРМ выставлен по меткам.
Воздушный фильтр чистый.
В какую сторону копать и где можно найти прошивку без этих глюков и как решить проблемы с жором?)
первое это подсос воздуха,я у себя искал здесь ,впускной и дросель на прокладке и на герметике, форсы на новых резинках, адсорбер заглушен, вакуумник при нажатии норм, дад и рхх на резинках, клапан давления целый шланг на хомутах и с сапуна маленький шланг хороший и на хомутах
Изменено пользователем luckymanchuprin
на один зуб перескочит или не правильно поставить,давление будет высокое(так у меня было,меньше 320 не показывает при более менее стабильной работе на хх Goхх 45)),перекинул ремень на зуб и сразу 270 давление, поднял Goxx до 58 давление ~300 )
и еще может заслонка закрывается неплотно,какое положение рхх на хх?
Будьте добры помочь разобраться с моим вопросом.купил сенса 2005г расход около 16л/100км в городе(на работу с работы 4 км) и 8,9 по трассе,микас7,6 стоят форсунки с гольфа(информацию по ним не нашел,только на аналог бош 0280150719)производительность у них 151,3 см3/мин,хочу их заменить на бош 0280158502 132 см3\мин.как по вашему будет правильно поправить прошивку?
попробуй залить прошивку январь 5.1.1
Что за бред ты несешь во всех постах?  Обкурился чего?
ты это кому?
Поставьте родные форсунки, к чему эти эксперименты. На тюне расход падает на 2 литра и едет хорошо ( на родных форсунках) .
Согласен.вопрос решился правкой топливной карты.
вот прошивка на сенс микас 10.3/м11 без глюков и т.п
Здравствуйте, очень нужна прошивка на Сенс евро 2 без датчика КВ блока 10.3/11. 1.3инж Желательно сегодня.
За ранее спасибо!
:rolleyes: Прошивки на сенс 1.3 евро2 и евро3 блоков микас 10.3/11
Как самому исправить, чтобы не глохла при прогреве?
Самому находить. Методических рекомендаций не найдете. Это при условии, что авто исправно.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Ребята, подскажите какой лучше взять программатор USB или COM ???
А есть у кого-то хорошая двухрежимка ???
Могу сделать. Пишите в личку.
На секаси 1.3 Лью вот ету .Прошыл з десяток никто не жалуетса.
И для пропана.
AutoZone без ДК, безСО потенциометра.bin
V09N-propan без рск.bin
И для пропана.
И для пропана.
Эти прошивки подойдут для двухрежимной если  их соединить в одну? Сенс Е0 , ГБО-2
Всем привет. Катаюсь на прошивке J5LS_v43. В ней:
- спараметрировал датчики под sens;
- поработал с топливоподачей в сторону обеднения;
Пуск на холодную, зимой, намного лучше чем микас 7.6 (меньше крутить стартером).
Кому интересно пишите в лычку, поделюсь...
HELPP......  Всем привет ! Нужна помощь. Сенс 1,3. Страшно тупит, при этом на холодную глохнет. Кто может дайте прошивку.  Спасибо всем!!!!!! Номер блока в файле ниже....
прошивкой больное авто не вылечить
с комплектацией по датчикам как обстоит дело ?
а лучше к диагностам для начала
по датчикам, кондицеонер, лябда, дроселя, апсолютного давления.  короче таврия 8 кл,
если не тянет gob настройте мощностной
