Daewoo Sens
Парни, нужна прошивка на микас 7.6 под газ, плиз :emot97:
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 510,4 тыс
хм.... как-то не придавал этому значение. Будет интерес попробовать.
Почитай сначала справку к чиплодырю, там как раз не очень рекомендуют трогать бут.
Сенс 1.3 2007г. Евро-3 Стоит Микас 10.3. (напечатано на блоке)
Идентификаторы: T1311-141102031
MIKAS 11.0.0
AEC 02.33.107 Nov 13 2007
16 11 2007
100001110C0BA
RUN E:virgin I:undef
Внутри. (фото)10.3.rar
ЕЕPROM прочитался по диагнозе «ChipLoader 1.96» только как Микас 10.3+ (дамп)MIKAS_11.0.0___AEC_02.33.107__Nov_13_2007.rar
FLASH в бут режиме как Микас-11/VS-8.
Итог 9В 00 9В 00....... – процессор залочен!!!
Есть ли варианты перевода авто в Е-2 или Е-0?
Помогите......
У меня таже проблемка. После диагностики Сенса у клиента хотел отучить
от 2-го кислородника и по незнанию считал блок М10.3 Чиплодырем 1.96
как М11/VS8. Теперь ЭБУ не вяжется ни как М10.3, ни как М10.3+
(в М10.3 выходит ошибка при переврде в диаеностику, в М10.3+ переключение
проходит, но в обеих режимах при попытке связаться зависает на соединении
). ЭБУ М10.3 Т1311-141102031 М113107SS133027
Помогите......
Тебе поможет только магазин.
ребят помогите с хорошой прошивкой на сенс 1.3, стандартная - м113107ss133027
Пиши в личку
А если считать с исправного блока память проца комбилодырем и загрузить в неисправный, кто нибудь пробовал ?
Или его можно прешить как М11, будет он работать вместо М10.3+
Изменено пользователем villey
Кто заливал в Микас 76 ПО с Января 5.1?
С заливкой проблем нет..... ,было бы, что заливать.
У кого есть прошивка для М7.6 на двигатель 1,4?
Выложите, пожалуйста!!!
А разве Сенсы 1,4 выпускались с М7.6? :AllSmail (25): Они уже с М10,3+ шли кажись
Базовый УОЗ немного поднят,а по дросселю не многовато ли
Может кто подсказать по данной прошивке . Изначально была сток Микас 7.6 E2
Обычная прошива Е2, все углы задраны на 4 градуса во всем диапазоне, что в нормально обкатанной по всем правилам какого быть не может, но я бы не сказал что это плохо но хорошего тоже нет . По дроселю стоит 0.9 -1 % -народ обычно страхуеться так от дерьмого ДПДЗ, чтобы небыло сапроизвольного выхода из режима ХХ.
Если ДПДЗ какчественный то смело можна поставить 0.3-0.4%, лучше подхват будет.
Всем доброго времени!Вот назрел вопросик- что и где покрутить в прошивочке микаса7.6 чтобы заводилась сразу как на январе а не после прокрутки стартером в 10 оборотов.Авто исправно ,заливал прошивочку переделаную из я5.1 все отлично
Это на программном уровне(т.е. надо быть программистом и самому что то мудрить)
Вот сток на котором и сейчас езжу
Вот то что слил
В ctp3.21 крути график - количество оборотов КВ при пуске для перехода на прогрев. УОЗ и РХХ при запуске - немного поднять и особенно при отрицательной температуре. Быстрей заводиться, менше маслать стартером по сравнению со стандартным графиком.
to Yurevich58
Базовые углы как в стоке, да углы по дросселю подняты(в основном на малых дроселях), но переход по таблице в 100% дроселя, эти углы которые по дроселю почти бесполезны, они иногда(никогда) не "включаться" при таком переходе.
