Опубликовано 13 января, 201115 г. comment_138064 А при установке РВ от 1.4 что надо править в прошиве? Если без фанатизма, то ничего менять не надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201115 г. comment_138120 есть сенс) на нем ЭБУ микас 7.6 код по M76009NSS132021 необхадима прошивка без использования датчика кислорода (лямбда зонда), эластичность движения, ну и расход не сильно что б волновал))) заранее благодарен, если такая прошивка уже была тут опубликована, прошу ткните меня в нее))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138120 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201115 г. comment_138134 есть сенс) на нем ЭБУ микас 7.6 код по M76009NSS132021 необхадима прошивка без использования датчика кислорода (лямбда зонда), эластичность движения, ну и расход не сильно что б волновал))) заранее благодарен, если такая прошивка уже была тут опубликована, прошу ткните меня в нее))) и чтоб обороты не гуляли.....а то меня это сильно напрягает( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201115 г. comment_138138 Подскажите еще плиз... может это порваный баян, но: Микас 10.3 После запуска гарячего движка или же после езды с педалью газа в полу - обороты ХХ становятся 2000. Прошивки пробавал разные, РХХ новый купил - тоже самое, положение дроселя при отпущенной педале - 0.00 Обороты удается сбросить до нормальных холостых либо перегазовкой на нейтралке, либо выключением зажигания на 10-15сек и повторным запуском. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201115 г. comment_138144 прошивкаа какая? Но в первую очередь ищи подсосы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201115 г. comment_138145 прошивкаа какая? Но в первую очередь ищи подсосы. Прошвка 69ая. Вопрос такой - штуцер картерных газов на дросльном узле заглушить можно? Он у меня через маленький топливный фильтр открыт... И подсосов... подозрение вызывает только шланг на ВУ, он свиду потресканый. Изменено 13 января, 201115 г. пользователем Egorka87 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201115 г. comment_138272 мне тут ктонибудь что нибудь посоветует?...... мне очень надо..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201115 г. comment_138303 мне тут ктонибудь что нибудь посоветует?...... мне очень надо..... В 445 посту написано "ищи подсосы" . Надо железо вылечить а не ПО ковырять. "Прошвка 69ая. Вопрос такой - штуцер картерных газов на дросльном узле заглушить можно? Он у меня через маленький топливный фильтр открыт... И подсосов... подозрение вызывает только шланг на ВУ, он свиду потресканый." Сам и ответил на свой вопрос уже... А если не дошло то к СПЕЦУ !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201115 г. comment_138311 Подскажите если в микас 7.6 залить прошивку с Января 5.1 J5LS_N35, нужно ли дорабатывать блок управления, будет ли она в обще работать на микасе? будет, но её надо редактировать под сенса, в блок лесть не надо. ЕЕпром сохранить не забудьте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138398 Разобрался я со своими ХХ 2000тыс. С штуцера картерных газов убрал фильтрик, с штуцера адсорбера убрал заглушку. И соединил эти два штуцера трубкой между собой. Все стало как надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138486 Доброго всем времени суток. Дэу сенс с блоком микас 10.3 с по M113096SS132024. Очень плохо заводиться на холодную. Может какой добрый человек поделиться прошивкой на эту машу. Интересует e2 или e0. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-138486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201115 г. comment_139093 Привет! интересует есть ли прошивка на микас 7.6 евро 0 под 92 бензин или можно изменить карты УЗО но на сколько? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-139093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201115 г. comment_139409 Подскажите,Деу сенс с блоком микас 7.6 высокое давление в колекторе ,примерно 350,в чем может быть причина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-139409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201115 г. comment_139420 Подскажите,Деу сенс с блоком микас 7.6 высокое давление в колекторе ,примерно 350,в чем может быть причина? Причин такого давления может быть много.Вот некоторые из них.1) Неисправность ГРМ (неправильная регулировка клапанов, неправильная установка ремня и т.п). 2) Подсос воздуха в ресивер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-139420 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201115 г. comment_139449 ГРМ,метки и регулировку клапанов проверяли,а вот подсос воздуха нет.Спасибо!Будем смотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-139449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201115 г. comment_139457 ГРМ,метки и регулировку клапанов проверяли,а вот подсос воздуха нет.Спасибо!Будем смотреть. Если распред стоит с 1.4 двигла, то разряжение может доходить до 400. Смотрите дросельную заслонку на наличие люфтов в оси. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-139457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201115 г. comment_139462 Привет! интересует есть ли прошивка на микас 7.6 евро 0 под 92 бензин или можно изменить карты УЗО но на сколько? :wacko: э..э.эй где ВЕЛИКИЕ тюнеры Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-139462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201115 г. comment_139471 ГРМ,метки и регулировку клапанов проверяли,а вот подсос воздуха нет.Спасибо!Будем смотреть. А вообще,прогрейте двигатель до рабочей температуры,подключите прогу КВП и в ней нажмите кнопку файл,запись в озу.После сеанса диагностики нажмите кнопку стоп и потом файл, сохранить как.Полученный документ хмл положите сюда,может можно будет помочь больше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-139471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201115 г. comment_139473 Привет! интересует есть ли прошивка на микас 7.6 евро 0 под 92 бензин или можно изменить карты УЗО но на сколько? [/quote/] Да поищи по форуму,есть прошивки на этот блок, уже много раз выкладывали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-139473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201115 г. comment_139476 [/quote/] Да поищи по форуму,есть прошивки на этот блок, уже много раз выкладывали. То что я хочу -этого нет, именно под 92бенз Е-0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/23/#findComment-139476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
