Да любые Е0 Сенс великолепно ездят на 92 бензе.У нас 95 в Сеню никто не льёт.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 500,7 тыс
сток Е-0 есть, а те что на сайте тюновые сделаны под 95 бенз углы подняты, вот я и задал вопрос чтоб точнее подстроить ЭБУ под 92 , а именно все ли карты УОЗ менять (на ХХ, в рабочем и т.д), думаю на 1-1,6 меньше сделать и покатать. А может кто уже делал такую прошиву??? Кинте для изучения и отката :smile:
По поводу бензина не стоит париться, у нас 95 получают, путём добавления присадок в 92, Сенс и не только он, прекрасно ездит на 92, прошивок на микас 7,6 на первой странице этой темы найдешь без труда
Изменено пользователем Max 55
Ещё раз говорю в этих прошивках углы заточены под 95 , а это значит что на 92 - ом будет детонация (пальчики тук-тук :2126126958458bce9a447b0: )
Я смотрю ты на инжекор перешел недавно, рассуждаешь по "карбюраторному"
Не будет детонации, попробуй залей и поймешь
На родной прошиве на 92 никакой детонации небудет. Даже можеш приподнять на пару единиц
Если распред стоит с 1.4 двигла, то разряжение может доходить до 400. Смотрите дросельную заслонку на наличие люфтов в оси.
Распредвал родной 1,3,правда пробег двигателя около 240тык.А что за програма КВП?Ткните носом где скачать.
Изменено пользователем rurik
Держи,ссылку я буду дольше искать....
kwp d.zip
да перешел уж как 6 лет. Детонацию вытянет ДД - будет отскок по дет это ясно. Наблюдаю такую картину на ХХ:
Обор 840-870
Впр- 2,0-2,08
ДАД- 280
УОЗ - 7,0-12,0
GOxx-62 если меньше то колбасит -выст по газику
Gob-155
Расход-0,84 -0,9 л/ч
при этом работа не есть гуд, но при перегазовки выводит на 1-2 мин такую работу:
Обор 890 -устойчиво
Впр- 1,96
ДАД- 290
УОЗ - 7,4 -7,6 устойчиво
Gob-155
Расход-0,8-0,82л/ч- работает просто идеально шепчет но 1-2 мин и опять пляска пошла и на средних в ходу при небольшом разгоне иногда пальчики слыхал. По этому решил попробывать углы изменить на 1-1,5 меньше. ИНТЕРЕСНО :heresmile:
Может клапана не правильно отрегулированы и метки ГРМ посмотреть не помешает
В этих вопросах всё гуд :18_1_35: . И в принципе большинство сень так работают за день 3-4 авто вижу в основном такси
[quote name=SaNiK0' timestamp='1295342162' post='139545
Обор 890 -устойчиво
Впр- 1,96
ДАД- 290
Gob-155
Вот мои параметры
обор-810
впр-1.95
дад-300
уоз-8.2-8.5
GOxx-58
Gob-150
Расход-0,78-0.8
Может дад барахлит?
Вот мои параметры
обор-810
впр-1.95
дад-300
уоз-8.2-8.5
GOxx-58
Gob-150
Расход-0,78-0.8
Может дад барахлит?
Хорошие данные, а желаемые какие обороты, Авто Е-0? у меня 870, ДАД проверяли - ок. Авто Е-0. Прошивка сток?
Изменено пользователем SaNiK0
А какие углы Вам надо?
Мотор мотору рознь, и буде или не будет - надо пробовать!!!
Всё ВЕРНО! хочу попробовать от стока сделать на 1или 1,5 меньше, ну и покатать :noflood:
Немного в сторону. Другу прошивал сеню, он ездит на 95 бенз Авто Е-0. Есть 2 прошивы тюновые в 1) уоз поднят на 2 ,а на 2) уоз поднят на 1,6 так на №2 машинка поехала лучше и по городу 7,2-7,5л и диагностика ровная :18_1_35: а было 8,5-9л
Не зря же пишут, чтоб получить эконом прошиву, нуна поднять углы иногда до 5 гр.( не во всех случаях проходит этот номер ).
Вот у меня голова дороботана( клапана жигуль, каналы, камера сгорания, распред пока с 1.4 и т.д.), так на 95 вобще не едит, и с углами игрался и чё тока ни делал!!! А до дороботки ехала!!!!!
при 100% дроселя.
Изменено пользователем калуга
Авто Е-0
Желаемые обороты поставил 820
Изменял стоковою: углы подняты 4-8 градусов. Бенз-92
:wink: короче грядут большие эксперементы с 22.01 начнём :heresmile:
помогите плиз прошивкой под это ПО M114_151SS133037 AEC 02.33.151 (Aug-14-2009) сильные проблемы с ХХ железо норм!есть таблетка от этого паноса???
