Daewoo Sens
День добрый ребята есть сенс 2003 г как понимаю с микас 7.6 на борту есть шнурок галлето вопрос смогу ли я этим шнурком прошивать сенс??? (свою шкоду шью не вопрос)
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 516,6 тыс
Нет, не получится. Производители галетто не предусмотрели поддержку Микас-7.6.
Если галетто переделать в к-лайн,не вопрос)
Но у меня два шнурка второй для диагностики VAGCOM OBD II этот подойдет????
Кабель OBD-II диагностический подойдет. Но нужен еще k-l адаптер с загрузчиком, который загрузит прошивку в Микас-7.6. А у Вас этого нет.
А где почитать по этому поводу????
И еще что бы посты не плодить какая на сегодняшний день нормальная экономичная прошивка у меня бензин с регулятором CO на крыле
Изменено пользователем kurto
Прошу прощения, через колодку диагностики относится к блокам семейства Микас-10.3...
А в Вашем случае прошить только на столе. А вот один из загрузчиков. http://www.chipsoft.ru/index.php/chiploader
Не ну чиплодырь то понятно и все????? тогда на следующих выходных буду пытаться шить отца сенс (хотя в галете есть пункт поддержки дэу не факт что сенс) И ПОЧЕМУ НА СТОЛЕ и еще по поводу прошивки какую лить
Хорошенько подумай сначала . С такими познаниями придётся папе валерианку покупать... Здесь на форуме всё давно разжовано что да к чему уже не раз. Надо ещё и персонально ? Тогда заполните профиль полностью как написано в провилах этого ресурса. А то получается разговор с ником ниоткуда. Вроде как сам с собой...
Сенс с М 7.6 нормально шить и по колодке см. здесь
Ну, ещё комбик эти блоки шьет. Но это для Вас, понимаю так, дорого.
Я почему и спрашиваю одни говорят так другие эдак прежде чем шиться перечитаю все так как спешить нельзя можно и начудить спасибо всем за ответы
А смысл прошить отца машину и все
Тогда дешевле будет дать осуществить репрог специалисту. Он и откалибровать может. А Вы можете и обездвижить машину, если необдуманно, по ошибке, влезете в еепром.
В твоем городе полно спецов, которые это сделают без проблем. А вот когда блок увалишь, тогда звони помогу.
Изменено пользователем kalina
Что же такое нужно сделать чтоб микас 7.6 "увалить" :smile:
Оооо !!!! Я Вас умоляю ! Не оскудела Русь на таланты! Самое распространённое среди таксистов ,например , замкнуть провода на датчике температуры что бы включить принудительно "карлсон" в жару :tormoz: Потом правда не заводится почему то... Или влить умудряются нечто типа прошивки непонятно чем и как. Тут главное что бы подешевле - лучше по дружбе... Хватает талантов ещё. Рядом вот чиптюнер резвый объявился. Три блока таких в ремонт принесли за последние две недели от него. Называется взялся конкретно за это дело...
Если на столе готовым кабелем, очень трудно увалить. Но если тыкать проводочки, очень легко можно ошибиться в нумерации, тем более что временами нужно считать зеркально. Свободно можно ошибиться и подать на блок питание на несоответствующий пин. Похожее может сделать ломаный софт. Про некорректную работу с еепром я уже писал. На Микас-7.6 он уникален.
Не ну ребята вы даете надо быть полным валенком что бы не проверить колодку опыт перепрошивок какой никакой есть то бишь технику безопасности по любому надо соблюсти однозначно хочу сразу слить и сохранить еепром и стоковую прошивку. По поводу специалистов где гарантия что прошивка устроит 100% (вопрос не в деньгах) ну и хочется самому поковыряться например свои tdi движки благодаря форумам отстроил в идеале (не за один день) щас доволен как слон расход в городе 5 литров
Добрый вечер всем,помогите с моим сеней 2004г микас 7,6 стоковоя прошивка,дерготня ,провал при резком на газ уже задолбали.Помогите с подбором прошивки,зарание спасибо.
Еще забыл,хотелось бы экономную прошивочку,а то на стоковой у меня 10л а это же сенс 1.3,стаким обйомом такой росхот.спасибо
для начала добавь топливоподачи GOxx , GOB меньше провала будет и здесь есть куча прошивок или обратись к MLG за коммерческой прошкой (доступно)
