чем прочесть ABS на Land Rover
Народ подскажите , или покажите , где взять прогу , для диагностики ABS (Land Rover Freelander 2001г).
У друга заглючила примочка "контролируемый спуск". На холодную, не даёт ехать машине (держит за пятую точку). Если вдруг загорится лампа неисправности (желтая), то отпускает, но неисправность-то горит. Заглушишь, заведешь, и опять всё по новой. Минут через пятнадцать , прогреется и всё в норме, даже лампа не загорается. Причём это на всех передачах, и не зависит от положения включателя системы спуска.
Просто пока доедешь куда-нибудь на диагностику, придется ждать, пока она остынет хотя-б до 5 градусов. И соответственно ошибки в памяти нету. Смог прочесть через ЕЛМ-сканер две ошибки:
P0301 cylinder 1 misfire detected
P1319 no description
Стер, но это не помогло, ведь это ошибки двигла. А вот чем прочесть АБС?
Land Rover SRB 000200 A 0066
10.0204-0355.4
Это написано на гидроблоке.
С уважением, Сергей!
Помогут любители Фордов. Оборудование Ford IDS.
Launch X-431 читает нормально все системы.
Да ну и KTS собственно чудесно с ними работает.
Но не всегда правильно ошибки показывает,у меня при диагностике Sporta показывал ошибку типа P1108 Barometric Pressure Circuit Input High - искали, мучались, обновили программу диагностики -показал -- P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction.
IDS работает с Freelander2, а здесь нужна диллерская Т4.
Rovacom и Autologic тоже берут Freelander 1
Если не дилерским прибором , то не плох - Multi-di@g от Actia
