Опубликовано 23 июня, 201016 г. comment_95147 здравствуйте, может кто встречался с таким? при прогретом двигателе машина начинает детонировать и глохнет. по диагнозу все в норме, ошибок нет. Пропадает искра. По осцилографу датчик колена. отрабатывает нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10807-chevrolet-cruze/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201016 г. comment_95260 здравствуйте, может кто встречался с таким? при прогретом двигателе машина начинает детонировать и глохнет. по диагнозу все в норме, ошибок нет. Пропадает искра. По осцилографу датчик колена. отрабатывает нормально. в какой момент все начинается? какой двигатель? УОЗ???нужны данные,а что ошибок нет ничего не говорит,очень похоже на модуль зажигания,но хотчется увидеть данные а потом делать выводы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10807-chevrolet-cruze/#findComment-95260 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
