Опубликовано 23 июня, 201015 г. comment_95214 Ребята привет кто подскажет где искать и что делать???!!! Такая проблема: На Mercedes E211 3.2l 2003 временами пропадает питание всех приборов, панель приборов, климат, пворотники, фары и т.д как будто замыкают провода и начинают срабатывать по перегреву релюхи на приборы( они включаются на доли секунды и выкл сразу же) на панели приборов постоянно горит SRS, релюхи горячии. жизненно важные системы такие как движка, АБС вроде не затрагивает. по крайней мере движка не глохнет... Где искать каротыша, может в блоках SAM неисправность прячится?????!!!!!! У кого какие мысли, может кто сталкивался?? помогите разобраться... Изменено 4 октября, 201213 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10818-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-mercedes-e211-32l-2003/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201015 г. comment_95221 Смотри SAM блоки на наличие корозий и можеш ешё глянут контакты предохранителей которие стоят в ногах посажира под железнои защитой на корозию. Помер еше в ето время зарядку когда всё проподает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10818-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-mercedes-e211-32l-2003/#findComment-95221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201015 г. Автор comment_95253 Смотри SAM блоки на наличие корозий и можеш ешё глянут контакты предохранителей которие стоят в ногах посажира под железнои защитой на корозию. Помер еше в ето время зарядку когда всё проподает. А на каком САМе эти приборы сидят??? еще такая мысль: если бы было замыкание, то горели бы преды, а они в поряде... может это из за плохой массы такая канитель выскакивает??? Изменено 23 июня, 201015 г. пользователем ruslanei Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10818-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-mercedes-e211-32l-2003/#findComment-95253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201015 г. comment_95262 А на каком САМе эти приборы сидят??? еще такая мысль: если бы было замыкание, то горели бы преды, а они в поряде... может это из за плохой массы такая канитель выскакивает??? У меня такое было на С-шке W230 2001 года - через раз - то включится все нормально при повороте ключа, то все мертвое, но замок и защелка отрабатывает и заводится. Замена электронного замка зажигания решило проблему. Что-то по шине скорее всего не "просыпалось" иногда. А может просто "едут" потихоньку моторолы в замке.. Скоро совсем сдохнут и заводиться перестанет. ЦЗ работает? Изменено 23 июня, 201015 г. пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10818-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-mercedes-e211-32l-2003/#findComment-95262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201015 г. comment_95279 Ребята привет кто подскажет где искать и что делать???!!! Такая проблема: На Mersedes E211 3.2l 2003 временами пропадает питание всех приборов, панель приборов, климат, пворотники, фары и т.д как будто замыкают провода и начинают срабатывать по перегреву релюхи на приборы( они включаются на доли секунды и выкл сразу же) на панели приборов постоянно горит SRS, релюхи горячии. жизненно важные системы такие как движка, АБС вроде не затрагивает. по крайней мере движка не глохнет... Где искать каротыша, может в блоках SAM неисправность прячится?????!!!!!! У кого какие мысли, может кто сталкивался?? помогите разобраться... Первым делом провода на каншине прозвони,они там етим рулят,никаких релюх по перегреву там нет.Ну или же как самое печальное сам умирает потихоньку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10818-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-mercedes-e211-32l-2003/#findComment-95279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201015 г. Автор comment_95330 Первым делом провода на каншине прозвони,они там етим рулят,никаких релюх по перегреву там нет.Ну или же как самое печальное сам умирает потихоньку. есть онда ошибка по замыканию КАН линий, но как это замыкание может влияять на питание блоков??? Есть какая нить программа, где можно распиновку блоков на мерине найти??? Если САМ умирает , то какой?? там он не один... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10818-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-mercedes-e211-32l-2003/#findComment-95330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201015 г. Автор comment_95332 По поводу центрального замка: да он работает, когда появляются глюки он как и все остальное тоже отрубается... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10818-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-mercedes-e211-32l-2003/#findComment-95332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201015 г. comment_95433 По поводу центрального замка: да он работает, когда появляются глюки он как и все остальное тоже отрубается... Центральный замок сидит в заднем саме,похоже на его подходящую смерть,хотя хз мож и провода кановые перетёрлись где нибудь.Схему в старфиндере посмотри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10818-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-mercedes-e211-32l-2003/#findComment-95433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201015 г. Автор comment_95858 Центральный замок сидит в заднем саме,похоже на его подходящую смерть,хотя хз мож и провода кановые перетёрлись где нибудь.Схему в старфиндере посмотри. Буду смотреть, искать эту неполадочку... Если найду отпишу, где собака зарылась) Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10818-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-mercedes-e211-32l-2003/#findComment-95858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
