Опубликовано 25 июня, 201015 г. Мужики кто нибуть настраивал мотор на 7.2 с 750сс форсами мотор как говорится плывёт смеси плавают непонятно статику посчитали правильно динамику крутил ничего не выходит что может быть? Мотор в норме стояли 431 форсы и мрх4250 проблем нет,поставил GM3бар и эти форсунки и покатилось как говорирся.Ах да прога SPTJ7_574.
Опубликовано 26 июня, 201015 г. с такими форсами будет очень трудно настроить ХХ,а если отсутствует ДФ то практически нереально.Форсы имеют лаг,а времена впрыска на ХХ и ЧН очень маленькое,оттуда и проблемы.
Опубликовано 26 июня, 201015 г. Мужики кто нибуть настраивал мотор на 7.2 с 750сс форсами мотор как говорится плывёт смеси плавают непонятно статику посчитали правильно динамику крутил ничего не выходит что может быть? Мотор в норме стояли 431 форсы и мрх4250 проблем нет,поставил GM3бар и эти форсунки и покатилось как говорирся.Ах да прога SPTJ7_574. А можно поинтересоваться - куда такие форсы?
Опубликовано 26 июня, 201015 г. Автор с такими форсами будет очень трудно настроить ХХ,а если отсутствует ДФ то практически нереально.Форсы имеют лаг,а времена впрыска на ХХ и ЧН очень маленькое,оттуда и проблемы. если какой нибуть выход из этой ситуации?настраиваю с датчиком фаз
Опубликовано 26 июня, 201015 г. Автор с 431 настраивал 7.2.проблем нет.а с большими только на 5.1 Док в январе 5.1 как я понимаю стоят драйвера форсунок а в 7 их нет что если драйвер поставить на 7 январь?
Опубликовано 26 июня, 201015 г. Автор А можно поинтересоваться - куда такие форсы? Знакомый со штатов выслал захотелось попробовать что такое 2бара на нашей десятке и выдержет ли мотор или машина!В общем эксперименты над Вазом хотя турбина позволяет дунуть 2.8 бара тоже от туда. Изменено 26 июня, 201015 г. пользователем кот666
Опубликовано 1 июля, 201015 г. Попробуйте повысить обороты хх чтобы форсунки вышли на нормальное время открытия...
Опубликовано 2 июля, 201015 г. Автор Попробуйте повысить обороты хх чтобы форсунки вышли на нормальное время открытия... Пробывал всё равно нормально не работает машина сейчас попробую поставить драйвер форсунок может что нибуть получится.
Опубликовано 2 июля, 201015 г. Пробывал всё равно нормально не работает машина сейчас попробую поставить драйвер форсунок может что нибуть получится. А с этой прошивкой два ряда форсунок можно использовать. И какое сопротивление у них с маркировкой?
Опубликовано 2 июля, 201015 г. Автор А с этой прошивкой два ряда форсунок можно использовать. И какое сопротивление у них с маркировкой? Сопротивление 14 Ом.А второй ряд хочу приберечь на воду с метанолом для охлаждения котлов и повышения октанового числа одна проблема не будет датчика фаз.
Опубликовано 2 июля, 201015 г. Какое время впрыска на хх и какое цикловое наполнение? Обратка имеется или нет? При изменении оборотов хх время впрыска практически не изменится.
Опубликовано 3 июля, 201015 г. Автор Какое время впрыска на хх и какое цикловое наполнение? Обратка имеется или нет? При изменении оборотов хх время впрыска практически не изменится. С обраткой с давлением 2.5 сегодня поставил драйвера форсунок добился внятной работы машины на холостом ходу но только с датчиком фаз но если делать попарно паралельный впрыск для 2 ряда не уверен что заработает. Кто нибуть пробывал или нет так настраивать мотор и подавать воду в турбовый двигатель просто интересно что получилось из этого?
Опубликовано 5 июля, 201015 г. А с этой прошивкой два ряда форсунок можно использовать. насколько помню в SPT использовать одновременно два ряда форсунок и управление турбиной не получится....
Опубликовано 5 июля, 201015 г. Автор насколько помню в SPT использовать одновременно два ряда форсунок и управление турбиной не получится.... У меня управление турбиной механическое с помощью шарика и пружинки как я думаю проблем не должно быть с вторым рядом.
