Прошивки Peugeot
Здравствуйте! Имею авто пежо 407 2.0 136л.с., при резком нажатии педали газа имеется провал, затем машина переключается на низжую передачу и только потом ускоряется. Можно ли это как-то исправить? Если да то с помощью перепрошивки БУ двигателем или БУ АКПП или все параметры в одной прошивке заложены?
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 441 тыс
  • 10 прошывок пежщ 406. комуто пригодятся!!! 406 пошывок 10.rar
  • Peugeot тюнинг прошивки Peugeot_206_1.4HDI_edc16_366512_cal_.rar Peugeot_206_2.0HDI_edc15_353648_.rar Peugeot_207_1.4HDI_edc16_389509_cal_.rar Peugeot_306_2.0HDI_edc15_353483_.rar Peugeot_406_2.0
Это скорее всего машину отремонтировать надо, а потом шить.
Уже вторая тема с Вашим постом. И там сказали, и здесь одно и тоже.
Диагностика делалась на авто или нет? Автомат довольно капризная вещь и требует ухода. Что по ошибкам?
У знакомого такой авто летает по сравнению с моей 6-ти ступенчатой механикой.
И тема для решения проблемы уже видно не эта.
Изменено пользователем guardauto
теперь , авто будет иметь тебя , всеми 136ю изысканными и отобранными скакунами.
Шить это бесполезно,а вот ремонтировать можно и нужно.
Советую обратится на местное Пежо т.к. там сделают нормальную диагностику (если нет рр2000) .
Но это еще не все , там будет замена клапанов или гидроблока (из опыта) , если у вас коробка AL-4 /
И самое интересное что нужны спец приспособления,которых у вас естественно нет.И стоит эта процедура при минимальном раскладе 300-500 долл
И еще , при резком нажатии на педаль газа любая коробка автомат переходит на низшую передачу и получается как бы провал (задумчивость) = может вы сильно требовательны к своему четырехколесному другу?
Насчет скакунов приколол! Завтра, уже сегодня посмотрю ему рр2000, потом отпишусь.
Изменено пользователем kostas
Возможно да. Требователен!
всем здрасте))пежо307 1.6 акпп 109 кобыл.отдал на чип ,прошили но что то как то не очень.((((на вопрос сколько прибавилось ? внятного ответа не услышал.вопрос как узнать?может номер есть прошивок и описания?
замерь на стэнде до и после чипа. и профиль заполни
большое спасибо вы так помогли!
ну что вы ожидали?вам очень мало людей которые занимаются чип-тюнингом смогут ответить сколько прибавилось лошадей
А я вот все чаще слышу про прошивки на тазах 110лошадей :heresmile:
Доброго всем времени суток! Подскажите кто знает конкретных людей кто занимаеться настройкой прошивок для пыжей бензиновых (естественно за бабло), любителей не предлагать. К Ледоколу обращался, он не в теме.
в 268 пост обратись .Я конечно могу но оч долго (учусь) :bux:
Я учусь быстро, да не у кого(((
Привет,никто не поможет прошивкой без FAP Peugeot_607_HDI_edc15_364407?
Ищется прошивка Peugeot 405 2.0,1994,Magneti Marelli 9611153880,eprom 27c512.
Спасибо!
Всем доброго времени суток. Помогите нужна стоковая прошивка на Peugeot 607 3.0 бензин АКПП ECU Bocsh 0 261 206 742 ME7.4.6.
Мож кому пригодиться тока номер блока 0261206418 XFX 3.0 AKPP
Привет! Слей прошивку флешки вышли в личку я помогу
Прошу понимающих разобравшихся в работе клапана Swirl. Суть проблемы вот в чем: на холостых оборотах электромагнитный клапан срабатывает и шток привода дроссельных заслонок втягивается . При перегазовке шток возвращается. Электромогнитный клапан менял на новый никаких изменений. При такой работе клапана Swirl постоянно выскакивает ошибка по передуву. Может проблема с пошивкой ЭБУ.
вот моя стоковая прошивка
Привет! В настройках ЭБУ при программировании через Пежо планет 2000 есть 2 режима работы SWIRL может поможет. А может просто у вас вакуум теряется на самой заслонке SWiRL Турбина на 2.2 дует в полную силу при отсутствии вакуума
Пежо 807 2.2 HDI 2004г.в. нужна прошивка без ФАП.
Привет Пришли в личку стоковую прошивку я помогу
FIAT ULISA 2.2 HDI BOSCH 0 281 011 363 EDC15.rar
Без FAP
BOSCH EDC 16c34.rar
BOSCH EDC 16c34-Fap-off.rar
NO FAP Peugeot.rar
ребята, блоки EDC15 на пежо/ситроен охеренно рубит сажу ecusafe и даже контрольку считает. правит там только байты комплектаци!!!! все остальные блоки только ручками )
