Прошивки Peugeot
может у кого есть прошивка пежо 307 sw 2,0 hdi без фап 110 сил блок bosch 0 281 011 081
Изменено пользователем budhead
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 448 тыс
  • 10 прошывок пежщ 406. комуто пригодятся!!! 406 пошывок 10.rar
  • Peugeot тюнинг прошивки Peugeot_206_1.4HDI_edc16_366512_cal_.rar Peugeot_206_2.0HDI_edc15_353648_.rar Peugeot_207_1.4HDI_edc16_389509_cal_.rar Peugeot_306_2.0HDI_edc15_353483_.rar Peugeot_406_2.0
ребята, блоки EDC15 на пежо/ситроен охеренно рубит сажу ecusafe и даже контрольку считает. правит там только байты комплектаци!!!! все остальные блоки только ручками )
ЭТО ДЛЯ КОГО НАПИСАНО!!!!!
Наверное для себя , чтоб не забыть :emot64:
  • 5 недель спустя...
всех с новым годом !
прочитал много разного, но подсказки не нашел, ситуация в следующем -
притащили пежо 206 - 2004г - V1.6 NFU10FX5NPSA, механика, эбу бошш М7.4.4 - 0 261 207 477
VIN VF32NHNFUF44187401 в abs и bsi ошибка связи по CAN с эбу моторного, сам моторник на диагностику выходит (planet 2000), показывает кучу ошибок (всего 19 ошибок) пробовал перепрописать ключи (код доступа к мотрному есть) ключи ложатся без проблемм, выяснил что нет управляющего минуса на главные реле (1304), подаю внешний минус появляется + везде где он должен быть (форсы, катушка, датчики кислорода, бензонасос и т.д.) но ошибки всё те-же, пробовал заменить драйвер 30344, не помогло, блок пишет заблокирован, такое чувство что нет разрешения на запуск, но тогда откуда куча ошибок? я понимаю что нет разрешения (блок заблокирован) ну и ладно, а ошибки зачем он мне пишет (конечно они будут если питание на форсунки, катушку и т.д. не подаётся), может попробовать bsi и моторный перепрошить ? вот вопрос -для перепрошивки bsi что нужно? прогер имеется, или достаточно PEUGEOT PLANET 2000 ?
вот вычитал всё по этому авто (95160 BSI, 95160 моторного и флеш АМ29F400) может у кого есть такой комплект с известным кодом для привязки ключей, попробовал-бы полностью перепрошить, или хотя-бы сравнить прошивки флеш и BSI
AM 29F400 BOSCH 0 261 207 477 пежо 206 v1.6 ме 7.4.4 .rar
:tormoz: :tormoz: :tormoz: :tormoz:
Это скорее всего машину отремонтировать надо, а потом шить.
:emot64: eto tocno
Привет! нужна прошивка без FAP для пежо 407 2005г hdi (136)
Все оказывается просто. Пришел, попросил, тут же все и положили.
может вы хотя бы сток выложите?
p.s имейте уважение к дающим
ну у меня есть прошивка без FAP, и что дальше...
Я подскажу! Пишет в личку и решает вопрос в частном порядке. Халяву тут никто не положит.
еще на нескольких форумах чем ее туда впихнуть и можно ехать к спецам подготовленым......типа вот отето ,етим влейте отуды...
Вчера своим разгон давал (приехало тело с распечаткой с нета, как заменить датчик кислорода,на опеле 1990 вроде года) блин взялись делать, вовремя приехал,умножил на 2 ))))
подскажите нашел здесь на форуме прошивку на пежо 607, 0281010765-1037353571, все данные полностью совпадают, Нужно чего либо изменять под мою машину? или же можно сразу заливать? купил авто а там с фапом проблемы(
А дампа епрома нет с данной ЭБУ? или от нового... подвязать. Похоже слетел, ППС2000 выдает полный салат....
Если нужно- обращайся по дампам.
- Авто: Peugeot 307 2006г.
- ДВС: 1.6 TU5JP4 (NFU)
- КПП: Механика
- ECU: Bosh ME 745 (0 261 208 558) FLASH ST10F275
- Прошивка: Оригинал
В комплектации автоматический кондиционер.
Перед чтением была произведена телезагрузка нового П/О с помощью PPS до последней имеющейся версии.
Прочитано программатором "Orange 5" Сравнение: ok
Фото блока с номерами в архиве.
0 261 208 558.rar
Здраствуйте! Нужна прошивка Peugeot 206 2004г 1.4HDI EDC16C34 0 281 014 729
Здравствуйте! Подскажите чем можно считать прошивку с peugeot 807 2008г RHR SID803a? Галетто (китай) 1й или 2й возьмет этот ЭБУ? Авто мой, потому и хочу попробовать - не хочется вскрывать блок... чтоб добраться до флеш, хотя прогеры и есть.
Спасибо.
Peugeot 807 2.0 HDI 2003 no EGR
0281011363-1037368404
WinOLS (Peugeot 807 2.0 HDI 2003 - 368404 - no EGR).zip
Изменено пользователем serg_kv
Спасибо.
Во 2-й галете блок заявлен. Чтение и запись по обд. В 1-й вроде только запись. Вскрывается блок легко, да и читать по BDM думаю надежнее.
Требуется чистая прошивка PEUGEOT 307 2 HDI 2004г RHR SID803 136 cv
