Здравствуйте товарищи!
Хочу поделится проблемкой.
Блок управления SRS на Subaru Outback 2007 года "не видит" эмуляторов, т.е. ставлю резисторы, а ошибки остаются.
Эмулятор работает только на одну боковую левую подушку : ставлю резистор на 2.2Ом, ошибка "41 Side airbag LH failure" ищезает, даже без сброса
ошибок сканером.
Хотелось бы определить причину сего явления и методы его исправления.
Если у кого-то есть какие-либо соображения, прошу, выкладывайте. Буду очень признателен.
Выводится ли краш на сканер, т.е. можно ли определить записался ли краш в блок с помощью сканера, могут ли из-за этого не работать
эмуляторы? История блока не известна.
Опубликовано (изменено)
ошибок сканером.
А может ты просто не почистил блок после креша? :28_1_19: Не сотрешь пока не почистишь... Если был взрыв - креш прописался, к гадалке не ходи :)
Если уверен, что все поставил правильно и все почистил - сдох контроллер подушки в блоке СРС. Такое бывает после взрыва подух. Выбивает контроллер.
Изменено пользователем jevgensolo
Спасибо.
Вообщето я пока не чистил его. Я только начинаю этим заниматься.
Просто, компетентные в этом деле челы говорят, что, есть креш в блоке, нету его тама, последний должен отзываться на обманки, т.е. сопротивления. Мне бы знать наверняка так это или нет. Какие симптомы у крэшнутого блока, он на диагностику выдает его (crash)?
В блоке стоит микруха RA57. Это есть 93С56 не так ли? Я пробовал прочитать его BeeProgom 2-ым, но почему то не читается.
И еще чем эмулировать датчики?
Заранее благодарен!
Спасибо.
Заранее благодарен!
Если были взорваны подушки...значит краш есть.И пока его не почистиш...ошибки не сотрутся.Чисть блок.
Заранее благодарен!
Датчики не сэмулируешь, а что - они нерабочие? Как определил?
Передай компетентным людям, что поведение блока в режиме креша может быть совершенно непредсказуемым - может показывать то, чего на самом деле нет и наоборот. Почисти дамп и убедишься сам - картина ошибок может в корне измениться.
То, что подухи были взорваны, и является главным симптомом, какие еще доказательства нужны? ДИагностика зачастую не пишет ничего по поводу креша, поэтому прогер в руки и вперед, не думай, вариантов других нет.
Доброго времени суток всем!
Как я писал выше, история блока мне не известна. (Блок №2)
Я делаю диагностику блоку и пытаюсь сэмулировать пиропатроны и датчики у себя на рабочем столе.
Родной блок (Блок №1) при диагностике выдает несколько ошибок, в т.ч. "airbag ECU failure" и "ODS communication error". Процессор перегревается.
Найти точно такой же блок не получается. Вот и приходится приспосабливать Блок №2 (история которого не известна, она просто снята с другой машины).
Родной блок 98221AG28A TN150300-0600 (Блок №1) от Outbackа 2008г.
Блок, который хотим приспособить 98221AG14A TN152300-8230 (Блок №2) от Outbackа 2007г.
Конечно это все неправильно с точки зрения Этики и Морали. Но такой был заказ.
Вы не могли бы дать чистый дамп на 98221AG14A TN152300-8230 Microchip 93C56A (x8) (SOIC8)
Такой не могу найти. Вообще на Subaru нету!
Спасибо!
