Прошивки Amulet
приезжай ,сделаем.
  • Ответов 291
  • Просмотры 92 тыс
  • Уважаемые помогите с пошивкой для Амулета 797+ А11 без второго ДК.У племянника лопнула труба ниже ката и он варил не снимая датчик.Могу выложить родную.Очень прошу в не криптованную. А почему имен
  • вот держи Амулет+ A15.rar
люди подскажите прошивки выложенные здесь дествительно улучшают динамику мула?
Клиент просится на репрог под евро0
прошивка сток A11-3605010BE 2AN
понятно что бошики не хотят адекватно работать без ДК но все же что залить взамен стока без ДК?
В пакете только ГБО chery_amulet+ A11_L_GBO3.bin
под бензин что то подобное есть? может обновы пропустил?
PS ДК у клинета провода оборвались кто то насояденял без разъема напрямую ошибка висит, возможно и перепутаны
человек начитался форумов просит отрубить дк совсем
Изменено пользователем Faritov
какую лучше поставить прошивку от ледокола?
кто нибудь ответьте на мой вопрос пожалуйста
Ребята ! Напишет подробно как прошить ЭБУ 7.9.7+
Изменено пользователем serleon
Подробно: берем блок подключаем к программатору, запускаем программу-загрузчик,
кликаем-загрузить флеш, выбираем файл прошивки, ждем 4 минуты.
Загрузчик выдаст -ОК.Ставим на машину и радуемся!
А чем подключаем к программатору???
Пожалуйста подскажите какой адаптер и программку для прошивки Амулета 2007 год выпуска
Шить чем собрались?
Изменено пользователем wlad-18
Шить чем собрались?
ChipLoader 1.96
ну так в хелпе к нему все расписано
распиновка подключения к блоку есть, а кебель там используется обычный К-Line
Какой нам нужен адаптер?
Адаптер OBD2 K-Line Вася Диагност FiatEcuScan Этот подойдет??
Предназначен для компьютерной диагностики, чип-тюнинга и коррекции одометров автомобилей
В комплекте программное обеспечение:
1) Вася Диагност 1.1 (полностью на русском языке) + vag com 409.1 (поддержка всего модельного ряда группы VAG: VW, Audi, Skoda, Seat до 2004г.в.)
2) FiatECUscan 3.3 RUS (полностью на русском языке). Данный кабель позволяет читать блоки управления автомобилей: Alfa Romeo, Fiat, Lancia.
3) TECU(диагностика Toyota/Lexus , Nissan , Hyndai, Mitsubishi , Honda, Cherry Tiggo )
4) OpenDiag (диагностика ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ-Деу )
5) ChevroletExplorer 1.5.1(диагностика Шевроле).
6) Research DAEWOO (предназначена для диагностики двигателей автомобилей Daewoo) и др.
Данный кабель работает с программами:
— VCDS Lite 1.1, VAG-COM 3.11 RUS для Audi, VW, Seat, Skoda 1990…2002 (Audi до 2004)
— DDT2000 для Renault (по KL-линиям)
— Vol-FCR для Volvo до 2000г
— FreeSSM для Subaru (только двигатель и трансмисия)
— Diagnostic Tool, АвтоВАЗ NEW для ВАЗ, ГАЗ
— FiatECUScan для Fiat Lancia Alfa Romeo
— Vag-dash-com
— Opel Tech2 RUS
— SMSDiag
— Авто ВАЗ - от Федосеева
— Поддержка Direct Memory Access (DMA), что позволяет изменять RAM/EEPROM/SEEPROM непосредственно через кабель
— REVO Lemmiwinks ECU Tuning
— APR Immobilizer Information Reader
— ECU Tuning Applications
… и многими другими программами, поддерживающими KKL-адаптеры
Этот OBD сканер может использоваться с любыми отечественными или зарубежными автомобилями, в которых применен стандарт ISO 9141 - автомобили VAG группы - WV, AUDI,SEAT, SKODA и многими другими.
У этой версии адаптера нет поддержки CAN шины.
Возможности программ находящихся на диске:
* Идентификация блока управления автомобиля и его версии
* Чтение и стирание текущих и сохраненных кодов ошибок
* Отображение текущих параметров, значений
* Отображение графическое представление данных
* Кодирование и программирование блоков управления
* Адаптация компонентов
* Тесты исполнительных механизмов
* Сброс сервисных интервалов
* Коррекция показаний одометра
Комплект:
- диагностический кабель
- диск с софтом и драйверами
ссылка в личке
USB KKL K-Line адаптер VAG-COM 409.1 Или этот
А как им соединится к ЭБУ?
А сами подумать не хотите?
  • 4 месяца спустя...
Профиль заполни сначала!
собрал адаптер теперь ищу прошивки))
кстати ни кто не сталкивался с проблемой провала на холостом ходе?
