Прошивки Amulet
Если незнаеш как отличить 797 от 797+ смотри
остальные действия описаны в хелпах загрузчиков!
Спасибо. Это я знаю. А как определить без хирургических операций?
  • Ответов 291
  • Просмотры 100,5 тыс
  • А почему именно некриптованную?Я думал,эта тема давно уже не актуальная...Ну некриптованную,так некриптованную.Держите.После прошивки только не забываем про инициализацию блока. bosh 7.9.7+.rar
  • вот держи Амулет+ A15.rar
А шить ты его как собрался без операций?
В предыдущем посте с фотографией своего блока я задал конкретный вопрос: "Какой у меня блок управления?". Или без вскрытия это не реально определить? Если нельзя определить - тогда вопрос снимается. На данный момент у меня нет необходимости его вскрывать, пока не соберу всю информацию о перепрошивке блока и не приобрету модуль (кабель). Вторым этапом уже будет вскрытие, сопряжение с ПК и тестовая прошивка ЭБУ, с сохранением дампа.
Добрый день, скажите, а кто нибудь сталкивался с китайским FG TECH Galletto 2 v51 (может и другая версия) сможет ли данный программатор прошить Bosch 7.9.7+?
7.9.7
Пальцем в небо! Вскрыл ЭБУ - оказалось 7.9.7+. )
Мне два попадались с такой наклейкой,они были 797)))Плюсовые только А15 были...
Ну зато я теперь точно знаю какой у меня блок. На днях кабель приедет, буду шить. Вместо аккумулятора блок питания собрал на 12 В.
Всем здравствуйте! Притащили Амулет, со слов владельца производили сварочные работы на двигателе. Разъем с ЭБУ разумеется не сняли. На ЭБУ напруга приходит, с него не выходит ничего.... В связи с этим вопрос:
Можно ли вместо родного ЭБУ поставить ВАЗовский, с соответствующей прошивкой.
Судя по наклейке это БОШ 7.9.7+. Или я ошибаюсь?
П.С. Прошу сильно не пинать, с китайцами как то не доводилось сталкиваться...
Определил какой бош, опираясь на сообщение за номером 34, в этой ветке.
Bosch M7.9.7, 0-261-208-359, 1037378716
Bosch M7.9.7+, 0-261-B07-351, 00A9180517.
Правильно?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Помогите, замучел ЛЗ, нужна прошивка на амулет 7.9.7 + без ЛЗ. Буду очень благодарен.
ок. тогда оглашу весь список: у меня Амулет 2008г. ЭБУ 7.9.7+, выбит кат, ЛЗ постоянно показывает бедную смесь (0,27в в среднем, мин. 0.1в макс 0.3) замена ЛЗ на новый результату не дала, да, и при работе чек с ошибкой 0130, провода целые - все это при работе на бензине. На газу работает эмулятор и чек пропадает (ГБО 2). Плюс ко всему стоит кпп от Гольф 3. Так вот, нужна прошива для ЭБУ 7.9.7+ по следующим критериям:
1. Отключен ЛЗ
2. Норм. динамика авто и расход
3. Под КПП от Гольфа
Сейчас росход бензина бешеный, да и газа тоже (ну там другие проблемы), очень шумная,свечи черные. Менял уже катушку, провода, свечи, МАП. все безтолку
Я читал что есть такая прошива, вроди Startpower называется.
Во первых заполни профиль , во вторых едь к профессионалу !
У "профессионалов" был, я бы их не так назвал, короче длинная история, сделали только хуже и деньги при этом выцыганили, ПРОШУ у кого есть прошыва на 100% без ЛЗ выложить или продать, у меня есть кое что, мне мастер предлагает прошить, но он не знает отключен ли там ЛЗ, если кто то шарит посмотрите: -> сейчас выложу
блик как здесь прикрепить файл?
кнопка внизу,расширенная форма
Амулет а15. блок 797 подводные камни несть типа (23 ногу на массу для разрешения програмирования как на ВАЗАх) или шнур, опен бокс или Лодырь с модулем, и в путь? ничего не разбирая, не дорабатывая, итд я правильно понял?? просто с китайцами раньше дела не имел. может нюанс свой есть
Такой вот вопрос. Вообще нужно заморачиваться с прошивкой? Будет ли от этого какой нибуть толк?
