Прошивки Amulet
  • Ответов 291
  • Просмотры 99 тыс
  • А почему именно некриптованную?Я думал,эта тема давно уже не актуальная...Ну некриптованную,так некриптованную.Держите.После прошивки только не забываем про инициализацию блока. bosh 7.9.7+.rar
  • вот держи Амулет+ A15.rar
Вот еще на Амулет
сюдя по всему это с чип тюнера или правленные? и почему их там две одинаковые или они разные? если можно напиши описание к ним!
Может есть у кого прошивка для A15 , а то холостые плавают сильно.
Амулета прошить по диагностике можно,считать нельзя...Я прошивал Комбиком,а из бесплатных-не знаю.Только разъём не в салоне под рулём,а под капотом фиатовский.
подска жите пожалуйста какой дырк в этом разъеме к-линия
вот выкладываю распиновку фиатовского разъма! сюдя по всему там такой стоит под капотом!
блок-3.doc
тут же имеются прошивки в постах посмотри! там и для 7.9.7 и 7.9.7+ лежат
большое спасибо
там лежат a11, а как было выше написано в теме что прошивки а11 отличаются от а15 или нет ? кто нибуть пробовал в a15 заливать прошивки а11?
нет не пробывал, не встречались такие. А11 заливаются в плюсовые блоки а А15 в какие?или А15 заливаются в плюсовые блоки новой реализации?если можешь напиши идентификаторы блока :)
Индификаторы с блока; A15- 3605010HA2AN , Было написано m7.9.7 , 2009 года.
Вот еще на Амулет
Прошивка на 797,изменены УОЗ до 3000 об в среднем на 5грд,мах-9 грд,судя по графику делалась под пропан,отсечка 6500,зонд косвенно отключен на х.х. и в остальных режимах.Вполне можно использовать под пропан.Не могу понять,зачем менять эффективность по смещению УОЗ,кто-то реально видел какие-либо изменения,если видел-то какие?
Насколько помнится,вы же гуру чиптюнинга Джили....прошивки дизассемблили...это нам,убогим,объяснять нужно.
Изменено пользователем AleXandr
А чем можно править прошивку на амулет из бесплатного софта????? Потоучто у меня СТР6 есть а модуля к нему на амулеты нету :(.
А почему не скачивается то что выложено??
Может кто то ответит или скинет на файловый обменник пару файлов??
Просьба у кого есть модуль к СТР в выложенной прошивке отключите лямбду. Это серийная прошивка Бош 797+ А11. Или скинте другую у кого есть нада обязательно без ДК.
  • 5 недель спустя...
Подскажите пожалуйста Chery Amulet 1,6i.Блок стоит м7.9.7 без + ,без иммо, а индефикатор A11-3605010BE2AN,какую прошивку можно залить и чем
залить проишивку сможешь комбилодырем без дополнительных модулей как 7.9.7. а прошивки приобрети офф у авторов и будет тебе счастье
Уважаемые помогите с пошивкой для Амулета 797+ А11 без второго ДК.У племянника лопнула труба ниже ката и он варил не снимая датчик.Могу выложить родную.Очень прошу в не криптованную.
