VW airbag 7L0959655
Доброе время суток, может кто почистить дамп?
7L0959655_crash.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10964-vw-airbag-7l0959655/
Нужен дамп и фото стикера, тогда можно будет что либо ответить, а так только экстрасенсы снимают.
7L0959655_crash.rar
Изменено пользователем Shipovnik
Да вроде хватает того, что в первом посте заявлено.. Дамп и номер блока..
Это, я так понимаю, от Туарега 2008-2009 года. Вообще-то креш в нем чистится любым обычным сканером, снимать совсем не обязательно..
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите лаунча достаточно будет почистить блок 7L0959655А машина 2010 года или нужен сканер vag группы ?
Х-431 блоки не чистит. Хорошо если он ошибки только почитает.
Для чистки блоков по диагнозе, нужно совсем другое оборудование, да и возможно не в этом году.
в закладке специальные функции есть строка reset airbag, для чего она тогда нужна ? И о каком сканере шла речь в пятом сообщении ?
В 5 сообщение идет речь об обычном сканере который сможет прочитать ошибки, и стереть их! Это Vag com, launch, carman scan итд итп! В этих блоках есть возможность удаление ошибки о crash 3 раза после этого на стол и препарация!
с этого момента становится понятнее- попробую просто потереть ошибки
а у меня вопрос к топикстартеру - залил прошивку в такой же блок - при считывании ошибок там нет crash data - просто ошибки - на отсутствие авто ругается... ???
