Предистория однажды утром машина не завелась машина уже стоит полтора года
Глюкнул иммо матизка была во многих сервисах, но все разводили руками не кто не занемается иммо званили в магнитку говарят тените, но гарантии не кто не дает, а тенуть от нас в магнитку это тяжко!
Вот дошла матиза и до меня!
Блок там KEMSCO аналог сириус д3 прошивку читал даже комбиком но облость иммо он обходит считали внешним прогером его дамп незнай что править! глянте машина просто так стоит 1,5 года
На диагностику машина выходит пишет нет отклика от противо угонной системы!
лампа иммо при включении зажигания маргает с итервалом одну сикунду, нет искры, на форсунках есть + но ставлю форсунку другую на разьем с ней не чего не происходит так же при прокруткестарером аркашка не моргает! думаю что так минус заблокирован!
там стоит микруха 29f200 дамп прилагаю он с иммо удалите!
читал программатором выпаевал
29F200.rar
Вот серийка попробуй ее.
1AFM.rar
Изменено пользователем Maloi
тут две прошивочки что и как?
Тут без иммо?
могу фотки блока выложить!
Там 1 - это фулфлеш ,а вторая только область калибровок .
она без иммо точно не вкурсе? ключи не прописаны?
уж очень не хочится флешку выпаевать второй раз!
Изменено пользователем Esso
Ключи пишутся в еепром . это чистый заводской флеш , должен быть без иммо я не проверял.
как мне вытенуть пин код с иммо?
Решили мы прописать новые!
с перешиванием непомогло там иммо отключить не как!
Из фотографии блока точно не вытянешь , дамп выкладывай.
я не могу понять что это за флешь вот надписи
263
DTL343408
IM710&IM730
2K92R
GMZCJ0509
263
DTL343408
IM710&IM730
2K92R
GMZCJ0509
Оказывается там еепром надовыпаевать.а я про флешь
выпояв еепрм и считав можно получить пин код?
может там не иммо,если с чистой флэшой не заводится,должна
Тут не все так просто оказалось!
дело в том что при заливки чистой прошивки как всегда отрезаем К линию так вот все это я зделал
и напримую вывел проводок чтоб на диагностику вывести! на диагностику не выходит
там значит так
видимо в проводке развитвляется так как к иммо подходит всего один провод он общий идет на колодку и в блок к 56 контакту
как контакт теряется с имоо блок не дает разрешение так как он эмулируется при востоновлении К линии все диагностика есть
даже хоть в конце у блока перерезал и у иммо резал он физичиски должен пресудствовать всегда
Встал последний выход прописать ключи \но так как у него всего один и нет пин кода было принето решение мной надо как то выдернуть пин и заказать новые ключи
Или с новыми ключами идет пин? вот этого я не знаю!
там значит так
C новыми ключами пин не идет его нужно искать в дампе.
вот дам считан с еепром 93С56 с иммо
В первой строчке лежат два ключа , а остальное открой дамп и посмотри и подбором попадешь.
Но я как понемаю мне надо новые ключи? чтоб потом их прописть
Можно сканом 100 это зделать!
или может я его ключь востоновлю?
немного не пойму это ты про что?
Имея скан 100 ты можешь и старый ключь прописать , для этого тебе нужен пин , открой любым редактором ( например WinHex ) дамп иммо и посмотри на цифры которые в нем и найдешь там пин .
У него всего один ключь мне это поможет?
Продектуй что за пин код ямалость не могу разобратся!
