потерян единственный ключ ;Opel OmegaB 2.5 V6 1994
M2.8.1 Bosch Motronic X25XE
ECU 0 261 203 588
EPROM 1 267 358 468
прошу помоч с прошивкой без иммо
оригинал прилогаю______
opel omega B.rar
спасибо помог за помощь!
прошу помочь советом или делом ,а непосылать
насколько я помню там мотроник 2.7 и 94 год это обычный нфракрасный брелок -груша-за пассажирской подушкой блок где нужно смотать четыре пары проводо-все это знают-а если у тебя уже иммо 1 то поможет опель-ком-просто зайди в программирование блока и сделай ресет чтобы имошник твой принял вернее прописал байт синхронизации.Прошивка без иммо на этот блок есть и шьётся флэша
большое спасибо за ответ VCB999.
стоит мотроник 2.8.1
брелок штатной сигнализации был отдельно от ключа.(потерян брелок и ключь)
иммобилайзер висит на замке
замок я разобрал.
с сигнализацией тоже разобрался
стартер крутит
диагноза указывает блокировку по иммо
думаю помогла бы прошивка без иммо
только где ее взять на это чудо?
Читай проц в иммошнике с руля, в нем пин код, и прописывай ключик. Какое оборудование по опелю есть?
прошу указать чем можно прочитать и вытащить пин код с руля.
есть BeeProg+ ,завтро будет OP-Com.
сильно не бейти, но носом об освальт можно
спасибо за помощь!
для начала определись че там за иммошник и проц какой внутри, при наличии выше указанного оборудования всё делается легко.
В этом году может быть и с иммо и без,если с иммо то только моторолла,тмс был позже...
твой прогер ее не читает ищи ХПрог или Омегу или УПУ, потом нужн кальк или знания структуры дампа чтобы определить логин, дальше нужен ключь с чипом-АД33(пцф30-35) а уже потом ОПком .
или сразу положить ключь в дамп и переписать моторолку...
но... с такими знаниями будет долго и мучительно,мож правда кого привлечь из людей кто этим занимается?
хотя может быть что утверждение что твой прогер не читает эту моторолку и неверное,небыло такого-в пересчне кажется есть
Microcontrollers Motorola/Freescale: HC05, HC08, HC11, HC12, HCS08, RS08, S12, S12X, MC56F
тебе нужно прочитать НС 05 В6
Все мы были обезьянами (по Дарвину)
Отдать комуто ,не могу, плохо буду спать.
Имобилайзер расковырял; ZC422152CFN -это и есть моторола 68HC05B6 ?
Как назло нет переходника DIL48/PLCC52.
Внутрисхемно прочитать можно и какие подводные камни есть?
Как насчет калька(где можно преобрести )
Можно ли использовать ключ от другого авто ,тоже Omega B .
Я так понял,так делается по правелному,
А нельзя ли просто выкинуть иммобилайзер и прошить BOSCH ик прошивочкой без иммо,как на отечественных авто.
Извините, что влезаю в чужую тему, нехочеться создовать аналогичную тему, проблемма таже.
Opel Omega-B X25XE
ECU BOSCH Motronic 2.8.1 0 261 203 588
EPROM 1 267 358 468
При включении зажигания лампа диагностики моргает, машина не заводиться. Дигности двигателя показывает ошибку "Некорректный сигнал иммобилайзера", "Неисправен ЭБУ", о чем и говорит моргающая лампа. Диагностика иммо ошибок не показывает. При осмотре иммо и блока ЭБУ, пришел к выводу, что оба они вскрывались и перепрошивались, повидимому были утерены когда-то ключи и тп. Зная PIN код для прописки ключей, удаляю ключи и прописываю бес проблемм, иммо ключи видит, но остаеться ошибка ЭБУ. Как понимаю, слетел дамп или еще чего в блоке управления, либо нет по какой-то причине синхронизации. В машине есть родная сига на ИК,не рабочая, может она блокировать? Кто сталкивался с такой проблеммой, в чем может быть дело? Что можно сделать самому? Прилагаю дамп EEPROM 24c02.
Вот ...
omegab.rar
Opel Omega-B X25XE
EPROM 1 267 358 468
а какая магнитола там сидить , а то сигнал иммо идет по шину скорасти и большенство неоригиналнае могнитола там сидить "-" которьи мешаеть работу .
Да магнитола не родная, т.е. как я понимаю сигнал скорости приходящий на родную магнитолу от например ABS обрубили или закоротили и по этому же проводу идет синхра на блок управления - так, если ошибаюсь поправте, если так то имея инфу по иммо , 7 вывод иммо есть синхра (ECM sync), он у меня голубой с красной полосой, идет и на магнитолу.
Сейчас проверил, там два провода голубой с красной полосой на иммо 6 и 7 вывод, вот 6 именно идет на магнитолу, но он отрезан и не коротат.
Оказаваеться к разъему иммо приходят два провода голубой с красной полосой,(6 и 7) выводы, 6 идет на магнитолу(провод обрезан и не коротит), 7 на блок управления 9 вывод тоже не коротит.
По схеме автодаты 7 вывод иммо идет еще на приборку, может приборка какимто оброзом мешать синхронизации
Смотрю осцилографом на 7 выводе иммо, П образный сигнал присутствует при включении зажигания. На 6 выводе иммо ничего нет
Изменено пользователем yariy
