CTP 3.21 full
  • Ответов 541
  • Просмотры 361,5 тыс
  • В выложеном мною софте есть лекарство , прога полностью рабочая.Нужно в Програм Файлах заменить файлик на Loader который есть во вложении.
  • Смысл есть нужно просто кинуть в Програм файлы этот файлик с ключами и будет счастье. license.rar
  • Все круто! Спасибо! но есть одно нужны карты CO DO короче свежак если есть то скинте.
А подробней!
На ходу при выжиме сцепления обороты сначала поднимаются произвольно примерно на 500об.,затем виснут на 1100,как остановился,падают на 900.Прошивка I205TX(DO)54,здесь недавно выкладывали.
Кинь прошиву в личку,гляну мож подскажу.
Если только это, то калибровка называется либо "обороты прироста ХХ движения"., либо " Смещение оборотов ХХ в движении" в зависимости от редактора, которым пользуешься , напримерСТР 6, СТР321, СТР4 или Чипэксплорер. Пока блок видит признак движения. т.е. машина катится без нагрузки, обороты будут больше на величину заложенную в данной калибровке, как только скорость станет меньше скорости признака движения, обороты упадут до оборотов ХХ.
Изменено пользователем Кингстон
Не всё так просто есть ещё угол,топливо,воздух!
Никто и не опровергает это. Значит я так понял вопрос.
Если же речь идет об одном из косячков присущих ДО, а именно подвис оборотов при движении накатом, то лечение в калибровке "УОЗ ХХ по цикловому в движении". Но в прошивке, лежащей выше, там в принципе все нормально.
Вот такая в ней канитель,другую ставил,все ок!Спасибо щас покручу.
Со стоком сравни режим ХХ в проблемных для тебя оборотах и нуле дроселя
Спроси у того дурака который выкладывал.
В родной ТХДО ХХ 850)))
Так и должно быть, т.е. бардак, давно доказано, что ХХ в движении поднимать толку никакого на обычных машинах, только расход топлива.
Там четко задано сколько оборотов прироста, если просто по тахометру смотреть - то может показатся что и 500 прирост идет.
Бывает еще и просто выделывается датчик положения дроссельной заслонки, тут прошивкой делу не поможешь.
смотрим и сравниваем. Все вопросы отпадут.
Так в чем же разница? Может я слепой, пальцем ткните...
Разници там нет, просто карта к СТР321 - это карта из 6-й версии ток переделанная под 321, а разница в том, что 410 версия единственное что не светит так это код ошибки, а в остальном все тютелька в тютельку... знатоки блин...
а почему мой пост педтерли? Комунизьм на сайте???
Потому ,что видать флуд в посте был, или что то важное удалили ??
Судя по остальным твоим тебе дорога в банн!!!
Изменено пользователем UAH
Подскажите в СТР 3.21 можно м7.3 править? Если да то где карты найти?
Нет карт под М73 на 321, 4 и 6 октянского производства.
А в чем преимущество этой программы над СТР-4.10?
открывает правильней. есть минус двойные прошки не открывает ругается что длина неправильная. а 4.1 открывает и спрашивает какую 1или2 :post-3:
И 7.9.7,как бы открыть?очень нужно!
а может хочет распаковатся Енигмой, если нет то в 4.10 огткроет точно
Распаковывал-без толку! А 410 открывает,только крутнуть ничего нельзя-ошибки какие то.
