CTP 3.21 full
Подскажите пожалуйста новичку где взять карты для Bosch 7.9.7 +? CTpro 4.10 не полностью открывает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-616133
  • Ответов 537
  • Просмотры 358 тыс
  • Огроменное Спасибо, но поясните, как распорядиться этим богатством? :)   В выложеном мною софте есть лекарство , прога полностью рабочая.Нужно в Програм Файлах заменить файлик на Loader который есть
  • не работает стоит привязка к рег файлу, не вижу смысла. но в архиве есть что интересного, главное копнуть поглубже   Смысл есть нужно просто кинуть в Програм файлы этот файлик с ключами и будет счас
  • Рульная прога!!! Реально работает!!! А счастье то всетаки есть. Все круто! Спасибо! но есть одно нужны карты CO DO короче свежак если есть то скинте.
нигде...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-616318
Сшил двухрежимку для микас7 при помощи ctp3.21. Закачал в ЭБУ. Как узнать на какую ногу надо подать +12В, чтоб включилось вторая прошивка?
Изменено пользователем MaugliEKB
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-618395
Пути господни не исповедимы, как вы это себе представляете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-618399
Вот мне тоже интересно как ctp321 сшивает прошивки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-618402
у меня на 7 винде почему то не открывает прогу,мож есть у кого под 7 винду?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-620745
ну так запусти в режиме совместимости с WinXP...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-621019
Всем привет. Кто нибудь подскажет чем открыть прошивку на 73 от приоры?
Нужно посмотреть значения на кондиционер. Плиточны знает там, есть значения про испаритель на кондиционер?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-631022
Халявного решения нету по этим блокам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-631028
Что надо от испарителя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-631208
Есть управление в прошивке испарителем?
Он выключается приблизительно при 3 градусах, а включается при 8. Хотелось бы сделать чтобы выключался при 1, а включалься при 2 например. Это вообще регулируется в прошивке или это от датчика зависит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-631309
spartak12451, Это блок кондея управляет. В прошивке нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-631915
А можешь скинуть мне прогу для редактирования прошивки приоры?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-632196
Сперва научиться надо правила соблюдать, потом правильно вопрос ставить. Может и помощь будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-632234
Халявы нет, только покупать редактор с юсб ключём.
Диагностикой можно увидеть не приблизительно. Когда увидишь, поймёшь что нормально там сделано.
Лучше воздуховоды термоизолировать, вроде клейкий сплэн термоизолятор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-632330
Здравствуйте...Скачал это программу CTP 3.21 Full...Записал все вроде нормально, но при открытии прошивки при выборе базового ПО программа говорит что прошивка выбранная из базового ПО повреждено...В чем может быть дело, переустановил несколько раз...
И есть ли какая нить документация типа инструкции к программе CTP 3.21 Full чтобы почитать и более понятно было что какой пункт означает....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-640144
Открой прогу в ней есть хел, Изучи вкладки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-640266
Запускай через ctp321-loader придварительно закинув его в папку с прогой, все работает проверенно
Только для полного счастья карты нужны, без них от проги толка мало
не работает win 7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-640468
Klassikovod, Вы имеете ввиду помощь-содержание(F1)??? Она не работает просто у меня не знаю почему......Несколько архивов скачивал думал заработает но одно и тоже....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-641184
я новичок не ругайтесь . мужики помогите всё сделал по инструкции . выпрыгивает нет кокогото файла ! я про стр 3.21
Изменено пользователем володька007
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107-ctp-321-full/page/22/#findComment-643010
