Подскажите пожалуйста новичку где взять карты для Bosch 7.9.7 +? CTpro 4.10 не полностью открывает
нигде...
Сшил двухрежимку для микас7 при помощи ctp3.21. Закачал в ЭБУ. Как узнать на какую ногу надо подать +12В, чтоб включилось вторая прошивка?
Изменено пользователем MaugliEKB
Пути господни не исповедимы, как вы это себе представляете?
Вот мне тоже интересно как ctp321 сшивает прошивки?
у меня на 7 винде почему то не открывает прогу,мож есть у кого под 7 винду?
ну так запусти в режиме совместимости с WinXP...
Всем привет. Кто нибудь подскажет чем открыть прошивку на 73 от приоры?
Нужно посмотреть значения на кондиционер. Плиточны знает там, есть значения про испаритель на кондиционер?
Халявного решения нету по этим блокам.
Что надо от испарителя?
Есть управление в прошивке испарителем?
Он выключается приблизительно при 3 градусах, а включается при 8. Хотелось бы сделать чтобы выключался при 1, а включалься при 2 например. Это вообще регулируется в прошивке или это от датчика зависит?
spartak12451, Это блок кондея управляет. В прошивке нет.
А можешь скинуть мне прогу для редактирования прошивки приоры?
Сперва научиться надо правила соблюдать, потом правильно вопрос ставить. Может и помощь будет
Халявы нет, только покупать редактор с юсб ключём.
Диагностикой можно увидеть не приблизительно. Когда увидишь, поймёшь что нормально там сделано.
Лучше воздуховоды термоизолировать, вроде клейкий сплэн термоизолятор.
Здравствуйте...Скачал это программу CTP 3.21 Full...Записал все вроде нормально, но при открытии прошивки при выборе базового ПО программа говорит что прошивка выбранная из базового ПО повреждено...В чем может быть дело, переустановил несколько раз...
И есть ли какая нить документация типа инструкции к программе CTP 3.21 Full чтобы почитать и более понятно было что какой пункт означает....
Запускай через ctp321-loader придварительно закинув его в папку с прогой, все работает проверенно
Только для полного счастья карты нужны, без них от проги толка мало
не работает win 7
Klassikovod, Вы имеете ввиду помощь-содержание(F1)??? Она не работает просто у меня не знаю почему......Несколько архивов скачивал думал заработает но одно и тоже....
я новичок не ругайтесь . мужики помогите всё сделал по инструкции . выпрыгивает нет кокогото файла ! я про стр 3.21
Изменено пользователем володька007
