Добрый день! Подскажите, плз., где еще смотреть! Машина иногда дергается на ходу (говорят довольно часто). Проверил массы на кузов и двигатель, протянул болты дроссельной заслонки (один ослаблен был). Давление топлива в норме (3.8-4). Из параметров смущает длительность впрыска 4,8-5,2мс на холостых и кол-во шагов рхх - 90-110 на холостых, 120 при 3000 и 140 на ходу при 85 км/ч. Смотрел графики на ходу - в момент подергивания нет отскока угла и прекращения подачи топлива. За поездку (километров 10) дернулась слегка два раза, хотя до этого (со слов клиента) дергалась сильно и часто, ощущение говорит было что машина глохнет и снова заводится. Машине года нет. Намотано 30000. Проблема, говорит, почти сразу появилась после покупки.
Изменено пользователем mol78
проверить шкив коленвала часто ослаблены, и сообщи версию прошивки
Посмотри в момент дерганья ДС.
И давление топлива (естественно на ходу).
Спасибо. Чел приедет - отпишусь
Я бы с высоковольтной части начал.
Доброго времени суток!
Версия прошивки M113111GA293035
Клиент пропадал так как нашел способ решения проблемы - нажатие одновременно двух фишек на приборной панели. На непродолжительное время помогает. Ему подсказал другой такой же бедолага.
Должен подъехать на днях.
Что бы это могло быть? Может кто-то встречался с подобным?
каких фишек?
Вот этих ...
  • 2 года спустя...
у меня такаяже проблема, незнаю что делать но на панели у меня одна фишка.
