Опубликовано 9 июля, 201015 г. comment_97802 Помогите с переводом из миль в км английской приборки VW Sharan 98 гв с бортовым компьютером. Есть своя пустая (без бк) купил на разборе английскую, спидометр поставлю свой, а чем поменять мили и показания спидометра? Если нетрудно скиньте прогу Sharan 1.27 на мыло Заранее спасибо. Изменено 9 июля, 201015 г. пользователем padre Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201015 г. comment_97803 кодировку поменяй. STG 17 (Kombiinstrument) auswahlen STG Codierung -> Funktion 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen +00 - keine extra Optionen +01 - Bremsbelagverschlei?anzeige +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige +04 - Wischwasserstandswarnanzeige +08 - nicht belegt +16 - Aktivierung Uhr in MFA xx?xx: Landerauswahl 0 - Deutschland (D) 1 - Rest der Welt (RdW) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) 4 - Gro?britannien (GB) 5 - Japan (JP) 6 - Saudi Arabien (SA) 7 - Australien (AUS) xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (bis MJ ????) 4 - 4-Zylinder xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (ab MJ ????) 0 - feste Service-Intervalle 1 - Wartungsintervallverlangerung (WIV) 2 - Wartungsintervallverlangerung (WIV) mit fester Begrenzung 3 - ohne Serviceintervalle Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-97803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201015 г. Автор comment_97844 это для шаранов с 2000 года там приборки другие :( у меня старая 98 года у них в кодировке только Steuergerät Codierung ( STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00?xx: Anti-Blockier-System 0 - ohne Anti-Blockier-System 1 - mit Anti-Blockier-System 00x?x: Wegstrecken-Kennzahl 1 - 3440 für Automatikgetriebe 2 - 4815 für Schaltgetriebe 00xx?: Zylinder-Anzahl 4 - 4 Zylinder-Motor 6 - 6 Zylinder-Motor вот где-то прочитал что в этих приборках : мили в км там всего парой байт в начале 10 строки епром переводится. Если не трудно расскажите какой прогой и как поменять. Есть юсб ккл адаптер. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-97844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201015 г. comment_97845 сравни пару дампов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-97845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201015 г. Автор comment_97846 А чтобы найти дамп от европейца нужно точно знать номер приборки? Свой я так понял можно прочитать и сохранить при помощи VAG EEprom 1.13 или 1.18 ? им же посмотреть 10 строку европейки и найти разницу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-97846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201015 г. Автор comment_97851 и еще вопрос - а прогой sharan 1/27 только пробег крутить или можно тоже дампы сравнить? а то тут на форуме говорят что EEprom шарика не возьмет, мол там приборка фордовская пробовал на vw sharan 1.9 tdi 1996г.в. и на SEAT Alhambra той же комплектации через kkl 409.1 vag-com - нет результатов...( и не будет. там же панель фордовская!!! буду благодарен за подробный ответ. Вопросы может и ламерские, но надо же с чего-то начинать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-97851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201015 г. comment_97852 Меню [1] - сброс кодов ошибок - убирает из EEPROM ошибки, появляющиеся при нештатном включении щитка [2] - тесты исполнителей - проверка исправности стрелочных приборов, индикаторов, зуммера и пр. [3] - сброс сервиса - без комментариев ( каналы 05,06,07,08 ) [4] - ввод логина 7A7D(hex)=31357(dec), который дает разрешение на запись EEPROM [5] - корректировка пробега - после запроса желаемого пробега калькулирует код, считает контрольную сумму, вводит логин 7A7D для разрешения записи и прописывает адреса B7A0-B7A1...B7E0-B7E1, а также корректирует WRITE.BIN [6] - читать EEPROM - читает #B600-B7FF и сохраняет дамп в READ.BIN и WRITE.BIN, а затем открывает WRITE.BIN встроенным редактором для просмотра [7] - писать EEPROM - пишет EEPROM из исходника для записи WRITE.BIN [8] - редактировать EEPROM - открывает редактором исходник для записи WRITE.BIN на предмет просмотра и внесения изменений [9] - сохранить EEPROM - запрашивает имя файла и сохраняет под этим именем прочитанный дамп [0] - загрузить EEPROM - запрашивает имя файла, хранящегося в текущей директории и копирует его в исходник для записи WRITE.BIN Есть два скрытых пункта меню - для тех, кто владеет системой команд VAG. [ALT]+[a] - ручной ввод команды - запрашивает команду произвольной формы, например: 04 00 21 09 03 - чтение канала адаптации 09 (пробег) и выполняет ее с выводом результата на экран и записью в лог-файл [ALT]+ - выполнение команд из скрипт-файла - файла, содержащего предварительно подготовленную, логически продуманную последовательность команд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-97852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201015 г. Автор comment_97952 Большое спасибо! Буду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-97952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201015 г. Автор comment_97953 Ну насколько я понял и мили можно перевести . Огромное спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-97953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201015 г. comment_98546 так прога ШАРАН нужна ещё или уже есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-98546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201015 г. Автор comment_98613 так прога ШАРАН нужна ещё или уже есть? уже есть. Спасибо. Счас у меня новая проблема. Полные приборки с БК подсоединяются двумя разъемами, а меня обычная с одним. Нужна распиновка разъемов приборки. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-98613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201015 г. comment_98731 если не изменяет память...., красный разъём на 28 пин? на него нужно? Изменено 16 июля, 201015 г. пользователем jonchi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-98731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201015 г. Автор comment_99092 Нет нужна распиновка черного разъема, того что на дополнительное оборудование (БК, индикацию открытых дверей и тд) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-99092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201015 г. Автор comment_99778 Уже нашел! Спасибо VW клубу и ten70 Раскладка контактов разъемов комбинации приборов до 2000 года Разъем красного цвета: 1 - Клемма 31, масса электронных устройств 2 - Указатель недостатка охлаждающей жидкости 3 - Клемма 31, масса 4 - Подушка безопасности, клемма 31 5 - Подушка безопасности, контроль работоспособности 6 - Подушка безопасности, проверка подключения 7 - Сигнал от электронного спидометра 8 - Датчик давления масла 1,8 бар 9 - Датчик давления масла 0,3 бар 10 - Сигнал частоты вращения двигателя 11 - Клемма 30, плюсовой вывод АКБ 12 - Клемма 58b, подсветка комбинации приборов 13 - Клемма 15, общая 14 - Подушка безопасности, клемма 15 15 - Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (только для определенных стран) 16 - Контрольная лампа генератора, клемма 61 17 - не используется 18 - Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и стояночного тормоза 19 - Контрольная лампа ABS 20 - Контрольная лампа времени предпускового подогрева 21 - Указатель остатка топлива в баке 22 - Контрольная лампа указателя левого поворота 23 - Указатель температуры охлаждающей жидкости 24 - Контрольная лампа указателя правого поворота 25 - Контрольная лампа дальнего света 26 - Контрольная лампа эксплуатации с прицепом 27 - Сигнал на электронный спидометр 28 - Самодиагностика/K-магистраль Разъем черного цвета: 1 - Контрольная лампа незакрытой передней левой двери 2 - Контрольная лампа незакрытой передней правой двери 3 - Контрольная лампа незакрытой задней левой двери 4 - Контрольная лампа незакрытой задней правой двери 5 - Контрольная лампа незакрытой крышки багажного отсека 6 - Контрольная лампа перегорания правой лампы ближнего света 7 - Контрольная лампа перегорания левой лампы ближнего света 8 - Контрольная лампа перегорания правой лампы стоп-сигнала и габаритного фонаря 9 - Контрольная лампа перегорания левой лампы стоп-сигнала и габаритного фонаря 10 - Контрольная лампа сигнализатора температуры 4°C 11 - Контрольная лампа сигнализатора температуры 0°C 12 - не используется 13 - Контрольная лампа недостатка жидкости для омывателя 14 - MFA - клавиша вызова 1 запоминающего устройства отдельной поездки 15 - MFA - клавиша вызова 2 общего запоминающего устройства 16 - MFA - Сигнал температуры масла 17 - не используется 18 - MFA - сигнал наружной температуры 19 - не используется 20 - Датчик наружной температуры 21 - MFA - Сигнал расхода топлива 22 - не используется 23 - не используется 24 - не используется 25 - не используется 26 - не используется 27 - не используется 28 - не используется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-99778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201312 г. comment_444715 Izvenite klava bez ruskih. Perevoditsa panelj garazdo proshe. Nado knopochku poderzhatj. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11131-vw-sharan-1998-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC/#findComment-444715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
