ooogo Опубликовано 10 июля, 2010 Опубликовано 10 июля, 2010 Здравствуйте Господа. Хочу поставить J5D07T22 Январь 5.1.2, написано при настройке отрегулировать СО, как это сделать и какое значение должно быть? Буду благодарен за помощь. :AllSmail (25):
ботаник Опубликовано 10 июля, 2010 Опубликовано 10 июля, 2010 СО и СН регулиоуется по показанием газоонализатора с завода стоит примерно -0,39 на регулировку очень сильно влияет ДМРВ если ацп будет больше 1,04 регулировать бесполезноп СО будет завышено
ooogo Опубликовано 10 июля, 2010 Автор Опубликовано 10 июля, 2010 СО и СН регулиоуется по показанием газоонализатора с завода стоит примерно -0,39 на регулировку очень сильно влияет ДМРВ если ацп будет больше 1,04 регулировать бесполезноп СО будет завышено вообще-то думал если напряжение с ДМРВ больше 1,03 В то датчик сдох и должна загореться лампочка? Если прошью контроллер и без регулировки СО проеду 5 км до мастерской ничего страшного не случится?
ботаник Опубликовано 10 июля, 2010 Опубликовано 10 июля, 2010 Нет лампа чек незагорится из за этого можете конечно проехать и больше ничего страшного неслучится И заполните профиль
ooogo Опубликовано 10 июля, 2010 Автор Опубликовано 10 июля, 2010 пошел специально посмотрел, АЦП ДМРВ показывает 1,15-1,43 на ХХ , расход воздуха на ХХ 7,9-8,3 кг/час похоже менять его надо? коэффициент корректировки СО стоит -0,141, СО потанциометр 4,98.
вжик385 Опубликовано 10 июля, 2010 Опубликовано 10 июля, 2010 СО и СН регулиоуется по показанием газоонализатора с завода стоит примерно -0,39 на регулировку очень сильно влияет ДМРВ если ацп будет больше 1,04 регулировать бесполезноп СО будет завышено можно подкорректировать работу дмрв вот попробуй dmrv.rar
ooogo Опубликовано 10 июля, 2010 Автор Опубликовано 10 июля, 2010 а где нибудь есть инструкция как это делать, а то я не вкурсе!? :AllSmail (25):
D_K_ Опубликовано 10 июля, 2010 Опубликовано 10 июля, 2010 (изменено) ooogoНапряжение на ДМРВ меряют при включенном зажигании на незаведенном двигателе. СО регулируют на станции всунув газоанализатор в выхлопную. На глазок сидя дома ничего не сделаешь. Можно конечно после какого то периода езды глядя на свечи: если не белые и не черные - значит смесь не бедная и не богатая и СО примерно в норме. Еще есть какая то методика если нет газоанализатора: сдвигая коэффициент СО наблюдать за изменением УОЗ. Но что должно быть получено толи УОЗ минимально возможный толи максимально - не помню. Сдвигая коэффициент в плюс - богатишь смесь, в минус - беднишь. Изменено 10 июля, 2010 пользователем D_K_
mol78 Опубликовано 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) ooogoНапряжение на ДМРВ меряют при включенном зажигании на незаведенном двигателе. СО регулируют на станции всунув газоанализатор в выхлопную. На глазок сидя дома ничего не сделаешь. Можно конечно после какого то периода езды глядя на свечи: если не белые и не черные - значит смесь не бедная и не богатая и СО примерно в норме. Еще есть какая то методика если нет газоанализатора: сдвигая коэффициент СО наблюдать за изменением УОЗ. Но что должно быть получено толи УОЗ минимально возможный толи максимально - не помню. Сдвигая коэффициент в плюс - богатишь смесь, в минус - беднишь. Вроде где-то здесь на форуме находил: "надо убавлять СО и смотреть на время впрыска и угол зажигания . время должно уменьшаться .а угол не должен прыгать больше 4-х градусов ,если время перестало уменьшаться .а угол стал прыгать в больших пределах - значит надо прекратить убавлять и вернуться чуть обратно ,но это метод приблизительный и газика не заменит....." Изменено 11 июля, 2010 пользователем mol78
ruffail Опубликовано 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 ooogoНМожно конечно после какого то периода езды глядя на свечи: если не белые и не черные - значит смесь не бедная и не богатая и СО примерно в норме. . Из собственного опыта: свечи после длительного пробега должны быть бежевыми - правильная смесь, првильный бензин
ooogo Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор Опубликовано 2 сентября, 2010 случайно никому не попадалась схема самодельного газоанализатора, на основе датчка лямбда зонда?
tj™ Опубликовано 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 не попадалось ... да и сам подумай. какая разница в смыслах ... газоанализ ..... и анализ остаточного кислорода. Первое это газоанализатор .... а второе датчик кислорода. Можно лямбдометр сделать ... но это не газоанализатор.
pac Опубликовано 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 Газоанализатор покупать накладно. Попробуй так: выставь в ноль и послушай выхлоп.должен ровно работать ,без прострелов. обедни и опять слушай,............. как начнутся подпердавания .добейся ровной работы регулировкой. Помогает.
ooogo Опубликовано 3 сентября, 2010 Автор Опубликовано 3 сентября, 2010 Газоанализатор покупать накладно. ездить на СО после очередной прошивки тоже накладно (400 руб). Датчики СО какие-то вообще есть в продаже?
ooogo Опубликовано 3 сентября, 2010 Автор Опубликовано 3 сентября, 2010 какая разница в смыслах ... газоанализ ..... и анализ остаточного кислорода. Первое это газоанализатор .... а второе датчик кислорода. Можно лямбдометр сделать ... но это не газоанализатор. думал, что новые прошивки по лябда зонду определяют качество смеси и корректируют ее после прогрева?
tj™ Опубликовано 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 они определяют количество остаточного кислорода .... но это всего один из 4-5 важных компонентов ОГ.
lada580 Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 Моя ссылка Вот посмотрите.Да и цена кусается.
dak.dima Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 а зачем прошивать на безлямбдовую если и настроить нечем...если датчик живой поставьте хорошую прошку а уже кислородник сделает своё дело :AllSmail (46):
Greys Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 случайно никому не попадалась схема самодельного газоанализатора, на основе датчка лямбда зонда? Приобретите альфометр на базе обыкновенного ДК,и можно будет в достаточном приближении померять СО.Естественно,для коммерческого применения этот метод в корне не пригоден,но в домашних условиях приблизительно отрегулировать СО вполне можно.
