Опубликовано 10 июля, 201016 г. comment_97873 Здравствуйте Господа. Хочу поставить J5D07T22 Январь 5.1.2, написано при настройке отрегулировать СО, как это сделать и какое значение должно быть? Буду благодарен за помощь. :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201016 г. comment_97883 СО и СН регулиоуется по показанием газоонализатора с завода стоит примерно -0,39 на регулировку очень сильно влияет ДМРВ если ацп будет больше 1,04 регулировать бесполезноп СО будет завышено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-97883 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201016 г. Автор comment_97886 СО и СН регулиоуется по показанием газоонализатора с завода стоит примерно -0,39 на регулировку очень сильно влияет ДМРВ если ацп будет больше 1,04 регулировать бесполезноп СО будет завышено вообще-то думал если напряжение с ДМРВ больше 1,03 В то датчик сдох и должна загореться лампочка? Если прошью контроллер и без регулировки СО проеду 5 км до мастерской ничего страшного не случится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-97886 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201016 г. comment_97890 Нет лампа чек незагорится из за этого можете конечно проехать и больше ничего страшного неслучится И заполните профиль Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-97890 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201016 г. Автор comment_97922 пошел специально посмотрел, АЦП ДМРВ показывает 1,15-1,43 на ХХ , расход воздуха на ХХ 7,9-8,3 кг/час похоже менять его надо? коэффициент корректировки СО стоит -0,141, СО потанциометр 4,98. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-97922 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201016 г. comment_97929 СО и СН регулиоуется по показанием газоонализатора с завода стоит примерно -0,39 на регулировку очень сильно влияет ДМРВ если ацп будет больше 1,04 регулировать бесполезноп СО будет завышено можно подкорректировать работу дмрв вот попробуй dmrv.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-97929 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201016 г. Автор comment_97931 а где нибудь есть инструкция как это делать, а то я не вкурсе!? :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-97931 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201016 г. comment_97934 ooogoНапряжение на ДМРВ меряют при включенном зажигании на незаведенном двигателе. СО регулируют на станции всунув газоанализатор в выхлопную. На глазок сидя дома ничего не сделаешь. Можно конечно после какого то периода езды глядя на свечи: если не белые и не черные - значит смесь не бедная и не богатая и СО примерно в норме. Еще есть какая то методика если нет газоанализатора: сдвигая коэффициент СО наблюдать за изменением УОЗ. Но что должно быть получено толи УОЗ минимально возможный толи максимально - не помню. Сдвигая коэффициент в плюс - богатишь смесь, в минус - беднишь. Изменено 10 июля, 201016 г. пользователем D_K_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-97934 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201016 г. comment_98081 ooogoНапряжение на ДМРВ меряют при включенном зажигании на незаведенном двигателе. СО регулируют на станции всунув газоанализатор в выхлопную. На глазок сидя дома ничего не сделаешь. Можно конечно после какого то периода езды глядя на свечи: если не белые и не черные - значит смесь не бедная и не богатая и СО примерно в норме. Еще есть какая то методика если нет газоанализатора: сдвигая коэффициент СО наблюдать за изменением УОЗ. Но что должно быть получено толи УОЗ минимально возможный толи максимально - не помню. Сдвигая коэффициент в плюс - богатишь смесь, в минус - беднишь. Вроде где-то здесь на форуме находил: "надо убавлять СО и смотреть на время впрыска и угол зажигания . время должно уменьшаться .а угол не должен прыгать больше 4-х градусов ,если время перестало уменьшаться .а угол стал прыгать в больших пределах - значит надо прекратить убавлять и вернуться чуть обратно ,но это метод приблизительный и газика не заменит....." Изменено 11 июля, 201016 г. пользователем mol78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-98081 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201016 г. Автор comment_98135 Понял, всем спсибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-98135 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201016 г. comment_98582 ooogoНМожно конечно после какого то периода езды глядя на свечи: если не белые и не черные - значит смесь не бедная и не богатая и СО примерно в норме. . Из собственного опыта: свечи после длительного пробега должны быть бежевыми - правильная смесь, првильный бензин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-98582 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201015 г. Автор comment_106656 случайно никому не попадалась схема самодельного газоанализатора, на основе датчка лямбда зонда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-106656 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201015 г. comment_106691 не попадалось ... да и сам подумай. какая разница в смыслах ... газоанализ ..... и анализ остаточного кислорода. Первое это газоанализатор .... а второе датчик кислорода. Можно лямбдометр сделать ... но это не газоанализатор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-106691 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201015 г. comment_106701 Газоанализатор покупать накладно. Попробуй так: выставь в ноль и послушай выхлоп.должен ровно работать ,без прострелов. обедни и опять слушай,............. как начнутся подпердавания .добейся ровной работы регулировкой. Помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-106701 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201015 г. Автор comment_106715 Газоанализатор покупать накладно. ездить на СО после очередной прошивки тоже накладно (400 руб). Датчики СО какие-то вообще есть в продаже? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-106715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201015 г. Автор comment_106716 какая разница в смыслах ... газоанализ ..... и анализ остаточного кислорода. Первое это газоанализатор .... а второе датчик кислорода. Можно лямбдометр сделать ... но это не газоанализатор. думал, что новые прошивки по лябда зонду определяют качество смеси и корректируют ее после прогрева? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-106716 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201015 г. comment_106766 они определяют количество остаточного кислорода .... но это всего один из 4-5 важных компонентов ОГ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-106766 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. comment_115130 Моя ссылка Вот посмотрите.Да и цена кусается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-115130 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. comment_115143 а зачем прошивать на безлямбдовую если и настроить нечем...если датчик живой поставьте хорошую прошку а уже кислородник сделает своё дело :AllSmail (46): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-115143 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201015 г. comment_115229 случайно никому не попадалась схема самодельного газоанализатора, на основе датчка лямбда зонда? Приобретите альфометр на базе обыкновенного ДК,и можно будет в достаточном приближении померять СО.Естественно,для коммерческого применения этот метод в корне не пригоден,но в домашних условиях приблизительно отрегулировать СО вполне можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11136-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-115229 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
