SILCA-WINTRANVER
Запускай не сетап а старт запустится браузер выбрал язык нажал справа вверу инстал открылось содержимое архива теперь нажимай сетап
Всё устанавливается,удачи.
Штука неплохая, но вот альмеры-примеры в новом кузове не считает, проверял. Там, где С66 стоит в черной коробочке, хотя уверяли все,что берет. Если неправ - просвятите. Могу выложить пару фоток наклеек пин которых знаю. Переубедите... :rolleyes:
Если Nats 5 то на форуме выложена прога которая работает по к-лайн с этим блоками.
Эта прога работает только с Иммо на ТМС и СТ процах. Там где иммо находится в БСИ с памятью С66 не работает. А это все новые альмеры-примеры. В этом случае помогает только подмена кода известным. Вот фотка этого девайса, если интересно. Хотя по наклейке мне пару раз добрые люди считали.
Изменено пользователем jevgensolo
Ещё одно небольшое дополнение. Папка с сетапом должна находится на диске С:, иначе программа при распаковке пишет что на диске мало места. Во всяком случае у меня так было. Перенёс с другого раздела на диск с системой и прога встала нормально.
Бред,я устанавливал с диска D ,причём не из корня диска :rolleyes:
Где взять софт Silca Transponder Programm?
Кажется посталялся с диском идущим к RW4.
Бред ни бред, но у меня именно так и было. Хотя по логике ..., вобщем разбираться с проблемой не стал. Прога встала и работает. Как говорится небыло бы большей беды, а это не беда.
четырех значные коды
эта софтина считает правильно .
но в последних ниссанах уже применяется 12 пиновый код - его эта прога не считает- по крайне мере пока.
  • 6 месяцев спустя...
Скажите пожайлуста а на ниссан цефиро 2001 года она пойдет?Там тоже пин из 4 знаков требуется
И еще имеет значение японская или сингапур, у меня сингапур?
  • 4 месяца спустя...
Где можно качнуть эту программу, ссылки выше выложенные не работаю.
Кто с Silca работает, подскажите, надо привязать ключики Ford Transit 2.5TDI Lucas EPIC, чего-то никак не получается, два ключа ложаться ошибок нет, ложу третий, ошибка ключ - недействителен.
  • 5 месяцев спустя...
Кто пользуется Silca SBB Key programmer 2010 ?Что скажете?
 Парни А с каким железом работает сей девайс ??
Изменено пользователем kai-777
привет всем у кого есть прога ссылки не работают . если есть возможность скиньте пожалуйста . а про sbb может кто знает как обновить у меня 31 версия . спасибо
Скачал по ссылкам программу. Все работает. Ввожу любые 5 цифр, получаю 4х значный пин код. Правда это программа у меня стала как приложение ранее установленной silca RW 4. Пока не понимаю откуда брать стартовые 5 цифр.
